Katzenklappe, Befeh...
Katzenklappe, Befehle auslesen
14 Beiträge
382 Ansichten
Wir wohnen immernoch im Reihenhaus und haben auch noch die beiden Kater. 😁
Nach vorne zur Straße hin haben wir eine Katzenklappe im Kellerfenster installiert. Das ist eine SureFlap Connect, die sich per App steuern lässt. U.a. kann man in der App sehen, wo sich die Kater gerade befinden (drinnen oder draußen) bzw. wann sie raus- oder reingegangen sind. Man kann auch die Katzenklappe sofort so sperren, dass keine Katze mehr das Haus verlassen kann oder das für bestimmte Zeiten programmieren. Und man kann auch eine Katze zur 'Wohnungskatze' machen, die dann das Haus nicht mehr verlassen kann, was aber nicht für andere Katzen gilt. Die Katzenerkennung funktioniert über den Chip der Katze.
Nun haben wir die 'Anforderung', dass nur einer der beiden Kater nachts rausgehen können darf und für den anderen zwischen 20 und 07 Uhr Ausgangssperren gelten soll.
Das kann man bei der Klappe leider so nicht einstellen. Eine zeitliche Ausgangssperre gilt immer für alle Katzen.
Wir behelfen uns derzeit so, dass wir den Kater, der nachts nicht raus darf, immer abends zur 'Wohnungskatze' machen, sodass er nicht mehr raus darf und das morgens wieder zurückändern. Kann man so machen.
Ich verstehe allerdings nicht, warum das nicht automatisch geht.
Als Lösung könnte ich mir vorstellen, mit einer selbstgebauten App, die einen Timer hat, den Befehl 'Wohnungskatze' ja/nein automatisch zu senden.
Ich habe aber noch keine Idee, wie ich z.B. an den von meiner Katzenklappen-App gesendeten Befehl rankomme.
Vielleicht hat Jemand hier eine schlaue Idee.
Geschrieben : 05/11/2024 13:03
Ich mutmaße, dass wenn die Kamera keine Pushnachrichten versendet wird es arg schwierig werden. Wir haben Kameras in der Firma, die s. g. Feinderkennung haben. Tritt jemand in einen bestimmten Bereich, wird ein Alarm nebst Benachrichtigung ausgelöst. Die kosten allerdings einige hundert Euronen.
Geschrieben : 05/11/2024 13:11
@george1959
Hier geht's um eine Katzenklappe. Das 'Kameraproblem' ist ein anderer Thread. 😀
Die Klappe sendet aber auch Push-Nachrichten. Allerdings nur, wenn ein Kater raus- oder reingeht.
Ich muss mal in der App checken, ob man da was einstellen kann.
Geschrieben : 05/11/2024 14:50
@kaosqlco Da hast du natürlich recht und ich ersuche dich untertänigst um eine harte aber gerechte Bestrafung 😉
Es ist mir zwar später aufgefallen, aber ich dachte mir, du wirst es schon richtig einordnen können 👍
Geschrieben : 05/11/2024 15:26
@kaosqlco das geht ja schon in Richtung SPS Steuerung, was du mit den Katzen und der Katzenklappe vorhast. Wenn die App und die Katzenklappe kompatibel sind mit den Chips der Katzen, könnte es vielleicht klappen, andernfalls wird es wohl eine Herausforderung. Die App müsste dann auch, wie die Katzenklappe, die Chips der Katzen/Kater trennen können.
Geschrieben : 07/11/2024 8:28
Katzen (Chips), App und Klappe sind kompatibel: es werden nur unsere Katzen erkannt bzw. raus- und reingelassen. Und ich habe für jede unserer Katzen ein Profil in der App, wo ich festlegen kann, was sie darf.
Mögliche Berechtigungen sind
- normal: Katze darf rein und raus
- Wohnungskatze: Katze darf nur rein, aber nicht raus
Für die Katzenklappe kann ich noch zusätzlich Sperrzeiten festlegen, zu denen die Klappe dann den Ausgang sperrt. Das gilt dann für alle Katzen.
D.h. rein geht's immer; raus nur, wenn die Katze berechtigt ist und keine Sperrzeit ist.
Diese Regeln bilden leider nicht ab, dass eine bestimmte Katze nur zu bestimmten Zeiten raus darf. Individuelle Sperrzeiten gibt es leider nicht.
Wir regeln das so, dass wir die Katze, die nachts nicht raus darf, abends zur Wohnungskatze machen.
Das wird auf der App eingestellt, die daraufhin einen Befehl sendet.
Idealerweise möchte ich diesen Befehl automatisch (womit auch immer) und zeitgesteuert senden können.
Geschrieben : 07/11/2024 12:22
@kaosqlco wenn die gespeicherten Befehle/Kommandos/Programme bei Stromausfall nicht gelöscht werden (würden) hätte ich noch den Vorschlag eine Zeitschaltuhr für die Klappe zu verwenden.
Das wäre dann wirklich so etwas wie eine SPS (für die Laien= Speicher Programmierbare) Steuerung. Leider bekommt man so etwas wohl nicht wirklich günstig erstanden, evtl gebraucht.
Über die smart Home Anlage wird das wohl auch nicht gehen, oder läuft das schon darüber?
Geschrieben : 07/11/2024 22:54
Die Klappe funktioniert mit Batterie und vergisst zumindest bei Batterie-Wechsel die Befehle nicht. Und ich denke, dass sie auch 'ne Weile ohne Strom übersteht.
Was soll die Zeitschaltuhr machen? - Wenn sie die Klappe zu einer bestimmten Zeit ausschaltet, kann ja der zweite Kater auch nicht mehr rein oder raus. Und das soll er weiterhin können. Die zeitliche Sperre soll nur für einen Kater gelten.
Manuell lässt sich das ja einstellen. Wäre nur schön, wenn das automatisch und zeitgesteuert ginge.
Geschrieben : 07/11/2024 23:37
@kaosqlco gibt es noch eine weitere App in der Form, dass man evtl je einen Kater alleine über eine App laufen lassen/steuern kann.
Mein Gedankengang dahinter ist, wenn die App jeden Kater für sich alleine genauso steuern kann, wie gewünscht, aber beide Kater zusammen nicht, mit so verschiedenen Vorgaben, dann würde eine 2. App für den 2. Kater evtl funktionieren, ohne jeden Tag/Abend den 1. Kater manuell zum Wohnungskater machen zu müssen.
Geschrieben : 07/11/2024 23:59
Mit der Klappe funktioniert m.W. nur diese eine App. Ich schaue aber mal nach Alternativen. Vielleicht hatten ja schon andere das Problem.
Geschrieben : 08/11/2024 7:13
Gibt nur eine App. Ist ohnehin ein etwas komisches Konstrukt. Die Daten scheinen auf dem Server beim Anbieter zu liegen. Die App kommuniziert direkt mit dem Server.
Für die Klappe gibt es einen Hub, der bei mir im Netzwerk hängt. Über den wird die Klappe angesteuert. Die Klappe selber wird dumm sein. Da ist nur ein Chipleser drin, um die Chips der Katzen auszulesen, ein Mechanismus zum Entriegeln und etwas, das Signale zum Hub sendet bzw. entgegennimmt.
Deshalb hatte ich auch die Idee, den Befehl, den die App sendet, irgendwie anders senden zu können.
Geschrieben : 08/11/2024 9:03
@kaosqlco hast du es auch schon mit einem Arduino oder Raspy versucht?
Geschrieben : 08/11/2024 10:06
Nein, was soll ich da versuchen?
Geschrieben : 08/11/2024 19:27
@kaosqlco entschuldige bitte, ich bin nicht so bewandert/geübt mit den Mikrocomputern, aber ein anderer User, der sich damit besser auskennt, hat mal geschrieben, dass man mit den Mikrocomputern alles mögliche programmieren kann. Wer das war weiss ich leider nicht mehr.
Ich dachte, dass man damit vielleicht die Klappe programmieren kann, oder die App darauf installieren und dann für den 2. Kater einrichten.
War nur so eine Idee.
Geschrieben : 08/11/2024 22:49
