"Jeannies zu Hause"...
"Jeannies zu Hause" oder Glasflaschen mit Beleuchtung
33 Beiträge
5,227 Ansichten
Hast du die LED am dünnen Ende der Nadelpackung eingesetzt?!
Hast du den "Diffuser" an der großen Öffnung auch verschlossen?
@Dim. Eigentlich war das nur so eine spontane Idee um @Praktiker die die Vorteile eines  Diffuser zu zeigen. Mal sehen was ich jetzt damit mache.
@Praktiker. Nicht an der Nadel sonder in der Schutzkappe dafür Die Kappe siehst du doch im ersten Bild. Wenn dein Mutter nicht die gleichen Nadeln hat wird es wohl kaum passen .
Nadeltyp bei mir "Novofine 30 g"
Bei meiner Mutter Novofine 32g, 6mm.
Ich meinte ja auch die Schutzkappe, mit Nadel-Packung.
@Praktiker. Genau die habe ich auch. Dann kannst du das ja mal testen.
Ich hatte am dünnen Ende den "Deckel/Boden" abgesägt und versucht eine LED da reinzusetzen, aber da passte keine 5 mm LED rein. Trotzdem habe ich die LED, eine weiße,  leuchtend da vorgehalten, sowohl am dünnen Ende, als auch am großen, offenen Ende und die Licht-Streu-Wirkung war noch nicht so schön, wie ich es gerne hätte.
Ob man die große Öffnung schließen muss, mit einem Stück Plastik?
@Praktiker. Die passen rein. Es kann sein das man bei einigen Leds unten etwas von der Öffnung abfeilen muss, aber nur minimal und dann mit einem Schraubendreher etwas nachdrücken. Ich habe für dich mal Bilder gemacht wo die Led im dünnen Rohr steckt. Ich hoffe man kann es gut erkennen .
Ashampoo Snap 2019.08.24 12h57m36s 001
Ashampoo Snap 2019.08.24 12h58m38s 002
Ach so meintest du das. Ich dachte erst von der anderen Seite aus, so dass die große Öffnung als "Reflektor" dient.
Ich hab mal 2 Bilder gemacht, in welche Richtung ich eher dachte.
20190824 133533~2
20190824 132523 Burst01~2
So eine Lichtstreuung mit nur 1 LED.
@Praktiker. Zerschneiden bringt nicht die optimale Lösung . Bei meiner Methode hat man auch noch den Vorteil das man die Litze von der Seite einführen kann und man hat unten auch noch einen kleinen Kleberand zum befestigen
Dann kann ich ja mal versuchen, den Leerraum bei den Schutzkappen, also vor und hinter der LED auszufüllen, damit man die LED nicht so deutlich sehen kann und das Licht trotzdem noch gestreut wird.
@Praktiker. Kannst du ja versuchen, ich habe es nicht gemacht. Im Dunkeln sieht man die Led nicht mehr sondern nur einen leuchtenden Kegel.
Das ist ja eigentlich auch meine Absicht, dass man die LED nicht sehen kann, sondern nur das Licht.
Ich finde ein warmes/weiches Licht, welches einen ganzen Körper ausleuchtet, ist auch sehr schön für eine gemütliche Stimmung.
Wenn man Flacker-LEDs nimmt, kann man die Schutzkappen als "Kerzenflammen verwenden". Eine Schutzkappe hab ich mal von innen mit Tipex beschmiert, hat auch eine gewisse Wirkung. Leuchtstoffröhren und Kompakt-Leuchtstofflampen sind ja auch innen mit einer weißen Farbe benetzt, nur dass DIE Farbe Quecksilber enthält, oder zumindest früher enthielt.
@Praktiker. Wieso Tipp-Ex ? Also wenn ich den Streueffekt und die Farben noch verbessern will nehme ich Tauchlack/Lampenlack . Der ist transparent.
Ashampoo Snap 2019.08.25 14h18m56s 001
Ich war vorhin auf dem Floh- und Trödelmarkt in unserem Ort. Der ist die letzten Jahre riesig geworden (weit über 50 Stände), schätzungsweise um die 40 oder mehr Stände draußen und um die 24 +/- in der Mehrzweckhalle.
Die haben alles dabei, vor allem sehr viele Raritäten und Antiquitäten, wie alte Plattenspieler und Grammophon, alte Radios (auch Röhrengeräte), altes Tonbandgerät, TK 120 ..., irgendein digitales Messgerät in einer flachen Lederkiste, alte Leuchten und Werkzeuge usw. Holger hätte wohl noch hier hinkommen können, zum Trödelmarkt, bei ca 60 km Fahrstrecke. Manch andere fahren mindestens genauso weit hierher.
Meine grüne Flasche ist jetzt auch fertig
Beleuchtete Glasflasche
Ich hab auch schon eine neue "Lichtspielerei" angefangen.
Seite 2 / 3
