Hühner auf’m Ast
10 Beiträge
6 Reactions
765 Ansichten
Aus der Feinschnitt kreativ stammt dieses Projekt „Die Hühner sind los“.
Man könnte es Ostermotiv sehen, ich habe für mich entschieden, dass es ein Frühlingsmotiv ist.
Die relativ einfache Aussägearbeit habe ich mit Pappelsperrholz 6mm erstellt, in verschiedenen Farbtönen gebeizt, der Ast ist ein Stück unseres letzten Weihnachtsbaumes.
Die Materialkosten sind sehr gering, deshalb habe ich die Projektkosten bei ca. 5€ angesetzt, bei mir war das komplette Material noch als Restbestäne aus anderen Projekten vorrätig.
Hühner aufm Ast
Die Vorlagen habe ich mir aus der Feinschnitt kreativ #6 eingescannt und auf DIN A4 Klebeetiketten ausgedruckt.Um passende Stücke aus den Sperrholzplatten zu schneiden, schneide ich die Vorlagen grob aus, markiere das auf dem Sperrholz und säge mir die passen Stücke zurecht.
Das Sperrholz wurde nun mit Kreppband abgeklebt und darauf kam die Vorlage.
Für die Innenschnitte von Augen und Schnäbel bohrte ich kleine Löcher.
IMG 2625
IMG 2628
An der Dekupiersäge wurden alle Teile ausgeschnitten, jeweils zunächst die Innenschnitte, dann die Umrisse.
Die sehr einfachen Formen sind hier keine große Herausforderung. Nach dem Sägen kommt das obligatorische Schleifen. Zum einen wird die Oberfläche der Vorder- und Rückseiten geschliffen, und dann noch die Kannten geglättet.
Für das relativ weiche Pappelsperrholz nutze ich nur 240er Papier.
IMG 2629
IMG 2630
IMG 2637
Die Einzelteile werden mit Messingstiften verbunden, diese stellen auch die Beine und Blumenstiele dar.Die Beine und unterer Blumenstiel sind ca. 5cm-Stifte, die Schopfstifte 3cm. Der obere Blumenstil ist der Rest, was von dem Stab übrig blieb.
Den dünnen Stab habe ich einfach mit dem Laubsägeblatt geschnitten, die Resthölzchen habe ich zum fixieren des Stabes genommen.
IMG 2631
IMG 2632
IMG 2634
IMG 2636
Für die Farbgebung verwendete ich einfache Holzbeize.Die Hühner sind in Mahagoni und Maccore gefärbt, wobei ich den Schopf in der jeweils anderen Farbe zum Rumpf gefärbt habe.
Die Blume ist in Pinie gebeizt.
Zum Beizen verwende ich eine Kunststoffschale, in die ich die Beize ein paar Millimeter hoch einfülle und dann die Einzelteile eintauche. Das geht schneller und gleichmäßiger, als mit dem Pinsel.
IMG 2638
IMG 2639
Für den Ast nahm ich ein Stück unseres Weihnachtsbaumes aus dem Vorjahr her, der eigentlich schon beim Brennholz lag.Mit einer kleinen Bügelsäge schnitt ich ein passendes Stück heraus und kürzte die Aststummel nach Bedarf ein.
Mit dem Akkuschrauber und einen 2mm-Bohrer setzte ich die passenden Löcher für die Beine und Blumenstiel.
IMG 2640
Und schon war das Projekt fertig.
Hühner aufm Ast
stimmt, ist nicht nur unbedingt für Ostern, hat was frühlingshaftes fröhliches
Nutzt du eigentlich auch viel die verdrallten/verdrehten Laubsäge Blätter, oder vorwiegend die geraden?
Bei den filigranen Sägearbeiten könnte ich mir vorstellen, dass das sägen mit geraden Laubsäge Blättern schon mal nervig sein kann, wenn man ständig die Richtung wechseln muss.
Die Hühner und die Blume sind ja jetzt nicht so filigran, wie die bisherigen Projekte von @gschaff (z.B. der Leuchtwürfel, oder das Elefanten-Gesicht), aber wenn ich jetzt auch demnächst anfangen sollte, mit meiner neuen Dekupiersäge Deko-Objekte zuzusägen, dann wüsste ich schon gerne von den Spezialisten, welches Sägeblatt man vorzugsweise für welche Sägearbeiten verwendet.
Im Gegenteil, die filigranen Sachen kriegst Du eigentlich nur mit den gerade Sägeblättern hin, die sind ja unter einen mm dick.
Die Spiralsägeblätter sind eher unpraktisch
1. viel zu dick in alle Richtungen
2. da sie in alle Richtungen sägen, hast Du keine Führung. Damit schaffst Du es nur mit ganz viel Übung überhaupt einen Schnitt in der Richtung zu sägen, in die Du willst.
Und wenn Du damit anfängst: üben - üben - üben! Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich habe mit der Handlaubsäge vor fast 50 Jahren damit angefangen ...
@joergbastelt bei meiner neuen Dekupiersäge war schon ein gerades, aber ziemlich großes Sägeblatt eingespannt und als "Ersatz-Sägeblätter" waren anscheinend nur Spiral-Sägeblätter dabei.
Zum Glück hatte ich in dem Shop, den@gschafft mir empfohlen hat, gleich ein Set mitbestellt, wo zumindest fast nur gerade Laubsäge-Blätter drin sind.
Zum Glück hat meine Dekupiersäge zwei Möglichkeiten der Sägeblatt-Aufnahme, einhaken und festschrauben.
Ich säge fast nur mit Niqua Ultra Nr. 3 oder 5
Pegas Blätter sollen auch Recht gut sein, habe ich aber noch nicht probiert.
Die hab ich auch dabei in Nr 5, die Niqua Ultra.
Außerdem die Niqua Fix Reverse, Niqua Speed, Pinguin Gold und Pebeco, alle in Nr 5.
Typisches Sortiment halt. Da kannst Du mal probieren, mit was Du am besten klar kommst.
Wichtig ist mit Gegenzahn, das mindert die Ausrisse.
Ist halt teilweise auch persönliche Präferenz, was man dann am häufigsten drauf hat.
Ich hab noch einen großen Vorrat. Es gab mal einen Onlineshop, der hat die Sägeblätter Recht günstig verkauft, da habe ich mich damals eingedeckt.
Janinez and Praktiker reacted
@joergbastelt ich muss gestehen, ich wusste gar nicht, dass es auch Laubsäge-Blätter gibt mit Gegenzahn.
@joergbastelt Das sieht sehr freundlich, fröhlich und lustig gleichzeitig. Super! 👍👍👍Und es sihet so aus, als ob alle Teile in der Luft hängen. 👍
