Modellbauhäuser für...
Modellbauhäuser für Garten und LGB
90 Beiträge
9 Mitglieder
86 Reactions
4,326 Ansichten
Bine
 Bine
(@bine)
Nee habe ich noch nicht , ich habe bis jetzt nur 1x PU Schaum verwendet und um ehrlich zu sein fand ich es eher Schwer da ich über die Ausbreitung keine kontrolle hatte 🤣
Ich brauche nur bei meinen Menschen oder wenn ich Runde Türme mache dickeres Material und da nehme ich die Platten mit 10 cm Dicke .
Das einzige wo ich eventuell den Schaum verwenden könnte ist , wenn ich natürliche Felsen machen möchte , da kann ich mir gut vorstellen das er besser als die Platten ist 👍
IMG 20220523 084656648
@bine ich dachte, dass man vielleicht auch selbst mit dem PU Montageschaum Platten anfertigen kann, in dem man 2 große Platten aus Holz oder Blech mit Abstandhalter (20 mm +/-) zusammenschraubt (evtl die Innenseiten vorher einsprüht mit z.B. Silikonöl, weil der ja auch klebt "wie Hölle), dann den PU Montageschaum ähnlich wie beim Lackieren gleichmäßig einsprüht, das ganze Konstrukt vielleicht etwas belasten, damit der aufgehende PU Montageschaum nicht alles auseinander drückt und anschließend einen Tag aushärten lassen.
Bine reacted
@Praktiker, ich glaube, das ist viel zu teuer und zu ungenau, da ist es einfacher Platten zu kaufen
@janinez nicht unbedingt zu teuer, aber vielleicht zu aufwendig. Wenn Hartschaumplatten pro m² mindestens 4,8€ kosten und man aus einer Dose PU Montageschaum ca 2 m² rauskriegen könnte. Ein Liter PU Montageschaum kriegt man für ca 10 €. Eine kleine Dose sind um die 500 ml, eine große 750 ml.
Bine
 Bine
(@bine)
@Praktiker
ich bin ja auch immer schnell dafür zu haben irgendwo sparen zu können , aber in dem Fall hat Janinez Recht . Wäre zu aufwändig und zu ungenau weil man nicht genau sagen kann ob die Plattenstärke gleich ist .
Wie gesagt für Natursteinmauern oder Felsen kann ich es bestimmt gut gebrauchen. Habe im Sommer noch einen Brunnen gebaut den ich mühsam mit "Resten" erst mal zusammen kleben musste und dann mit dem Skalpell zurecht schneiden.  Da wäre PU Schaum schneller und einfacher .
Blöde frage ,muss man die Dose PU Schaum direkt verbrauchen oder kann man die öfter nutzen ?
@bine - der pu-schaum reagiert mit Luft. Duch die erste Benutzung kommt auch Luft in die Dose, und dann reagiert das Material. Das heißt - zügig verbrauchen. Und immer eine neue Spitze verwenden.
Bine
 Bine
(@bine)
@electrodummy Ah okay , dann ist es vllt auch nicht das richtige .
Obwohl wie viel (Volumen) kommt denn so aus einer 500ml Dose 🤔 Zur Not wenn es nicht so viel ist könnte ich alles raus sprühen und dann später verarbeiten wenn es fest ist . Kommt natürlich darauf an wie viel es ist . Wäre ja zu schade alles wegwerfen zu müssen was man nicht braucht 🙄
Ich habe das Wissen von unseren Fachleuten (Ich arbeite in einem Baumarkt). Eben auf die gleiche Frage, wie lange ist so eine Dose haltbar. Probier es doch einfach aus. Mehr als daneben gehen kann es nicht.
Mal überlegen: In der Dose sind das Bauschaum-Konzentrat und das Treibmittel, daß das Konzentrat auch raustransportiert wird; dann vermischt es sich mit Luft. Ich bin nicht der Fachmann, um sagen zu können, um wieviel sich das Volumen nach Dosenaustritt erhöht. Ich habe mal einem guten Kollegen beim Setzen und Fixieren von Türstöcken geholfen. Der hat für jeden Türstock eine Kartusche Bauschaum verbraucht.
Bine reacted
Ich war heute im Toom Baumarkt in Lingen (ist von meinem Heimatort der nächste) um Styrodurplatten zu holen. Bei OBI und im Sonderpreis Baumarkt hatten die keine und Team Baumzentrum war schon zu. Bei Wessmann war ich nicht mehr. Bei Toom hatten die zwar auch Geräte von Proxxon, aber leider kein Thermocut😉😆.
@bine ob das Schneiden von Styrodur auch mit der Dekupiersäge funktioniert?
Bine reacted
Bine
 Bine
(@bine)
@Electrodummy
Danke für deine Antwort . Werde es wohl mal versuchen müssen wie viel da so rauskommt oder ob ich die Dose mehrfach nutzen könnte . Wenn ich die Dose mehrfach nutzen möchte müsste ich den "Schlauch" natürlich direkt reinigen um ihn nochmal nutzen zu können.
Ich sehe es genau so wie du , solange das Schaum in der Dose ist , kommt es ja nicht mit Luft in berührung und sollte daher wieder verwendet werden genau so wie Lacke usw . Das Problem wäre in meinen Augen nur dieser Schlauch oder die Tülle wo es dann rauskommt das sie sauber bleibt .
@Praktiker
Meinen Thermocut habe ich damals beim Bauhaus gekauft , unser Bauhaus hat viel von Proxxon im Sortiment 🙂
Aber man bekommt ihn auch hier
Und bei ShiftingLand habe ich einige Erweiterungen für den Proxxon gekauft
Ich habe jetzt gesehen das sie auch einen neuen Anschlag für die Proxxon haben 🙂
Bei Youtube gibt es aber viele Ideen wie man so ein Schneidegerät selbst bauen kann wenn es dir zu teuer ist.
Also ob es mit der Dekupiersäge geht weiß ich nicht , kann es aber nachher mal im Keller testen und dir bescheid geben.
Mit der Deku kannst du aber höchstens ich glaube 10 cm Schnitthöhe schneiden . Mit der Proxxon 14 cm und wenn man die Proxxon erweitert noch höher .
@praktiker - es gibt Dämmstoffmesser. Die sehen fast aus wie Brotmesser. Die besitzen einen Wellenschliff, mit denen kannst du dicke Platten bearbeiten.
Bine
 Bine
(@bine)
@Praktiker
habe es mal mit der Dekupiersäge geschnitten und es funktioniert soweit . Nur die Schnittstellen sind sehr rauh und müssten mit feinem Schleifpapier nachbearbeitet werden
IMG 20250103 104348424
IMG 20250103 104337149
@electrodummy, die Messer habe ich schon gesehen. Ich denke, dass das Problem dabei für Styrodur sein könnte, dass es vor allem sehr schwer sein könnte, mit dem Messer Styrodur zu schneiden, weil Styrodur deutlich dichter/fester ist als Styropor und mit so einem breiten Messer kriegt man wahrscheinlich keine feinen Konturen hin, trotzdem danke für den Hinweis.
@bine, danke das du es schon mal versucht hast für mich, mit der Dekupiersäge. Ich habe mir heute beim großen Fluss den Thermocut und Ersatz-Heizdraht bestellt. Leider soll es wohl erst nächste Woche kommen, obwohl beim Thermocut Beistand, dass er bereits morgen geliefert werden kann, mal sehen.
Sind bei deiner Windmühle eigentlich die Flügel beweglich? Falls ja, wie hast du die Technik/Mechanik dafür gemacht/hinbekommen?
Für mein Blumenbeet vorm Haus wäre deine Art Modellbau wohl genau das richtige. Da mein ursprünglich geplantes Holzmodell wahrscheinlich wohl bei Wind und Wetter verotten würde, kann ich wohl doch am besten Modelle nach deinem System basteln. Bliebe nur noch die Gefahr, dass es später geklaut werden könnte, weil mein Vorgarten frei zugänglich ist.
Bine reacted
@praktiker die Gefahr besteht, aber die Teile werden so individuell sein, dass es für Diebe nicht leicht sein wird, die Sachen aufzustellen
Bine and Praktiker reacted
Bine
 Bine
(@bine)
@praktiker Hallo
super , freue mich für dich denn der Thermocut ist wirklich super. Ich habe mir den neuen Anschlag gekauft , sollte auch angeblich morgen kommen , kommt aber auch erst am Montag 🙄
1
Keine Ahnung wo du wohnst und ob sie dir deine Dekorationn klauen würden , aber ich würde dann eine Ip Cam auf meinen Vorgarten richten 🙂
Wären meine Häuser nicht hinterm Zaun wären bestimmt schon alle weg 🤣 Aber ich wohne in Düsseldorf einer Großstadt .
Bei meiner Windmühle sind die Flügel beweglich  schau hier Windmühle
Ich habe auch noch eine Wassermühle die auch funktioniert 😉 schau hier Wassermühle
Die Mechanik ist recht einfach Lange Schraube , durch das Styrodur ein Röhrchen wo die Schraube durch geht , Unterlegscheiben und Muttern.
Das Dach ist abnehmbar um eventuell die Schrauben nochmal nachziehen zu können.
Mal sehen wann ich nächste mal im Garten bin , dann kann ich dir Fotos machen aber vielleicht helfen dir diese schon weiter ?
2
3
Seite 3 / 6
