Wendepolschaltung f...
[Gelöst] Wendepolschaltung für einen Gleichstrom-Scheibenwischermotor
57 Beiträge
3 Reactions
17 K Ansichten
Könnte man die vielleicht etwas modifizieren/umändern, dass die für mich passen würde?
Vielleicht mit einem 3. Relais, oder Transistor?!
Technik Michi
(@technik-michi)
Ok, die Schaltung sieht gut aus. Aber eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass sie funktionieren müsste.
Wenn der Motor läuft, heißt das ja, dass eines der beiden Relais anzieht. Kannst du feststellen, welches (zum Beispiel, indem du jeweils die Spannung an der Spule misst)? Dazu muss der Motor nicht unbedingt angeschlossen sein, die Taster aber schon (und die Spannungsversorgung natürlich auch).
Ich kann wohl versuchen, dass hinzukriegen, aber ob es klappt, kann ich nicht garantieren.
Ich habe wohl paar Multimeter, aber bei einem ist die vordere Spitze abgebrochen.
Also eigentlich mische ich mich nicht gerne in schon so weit gekommene Diskussionen ein, aber ich glaube Praktiker hat ganz einfach die falschen Relais . Es sind  hkv 6-dc12v Relais Wie es aussieht sind das keine bistabilen Wechsler sonder ganz simple Relais
 Ihr dürft mich aber gerne korrigieren
Technik Michi
(@technik-michi)
Stimmt, aber ich habe die (zweite) Schaltung auch extra für monostabile Wechsler-Relais konzipiert, damit Praktiker die verwenden kann.  😉
Nur die erste Schaltung, die ich mal für die CC gezeichnet hatte, war mit einem bistabilen Relais.
OK, mir war nur aufgefallen das du die Reichelt Relais verlinkt hattest
@Wlanman, kein Problem. Wenn du eine Idee, oder eine Lösung hast, für mein Problem, dann darfst du die gerne hier reinsetzen. Ich freue mich über jede Hilfe.
Die Relais in meiner Schaltung sind die gleichen, wie in meiner anderen Stopfmaschine.
Klar kann ich noch mal schauen. Ich weiß aber auch das die Schaltungen von Technik Michi eigentlich immer funktionieren. Ich weiß aber auch das ich gebrauchte Halbleiter nicht wiederverwenden würde . Wenn die zu heiß ausgelötet wurden kann das schon ihren tot bedeuten. Auch wenn Relais zu lange liegen können die Kontakte leiden weil die Plastikgehäuse ausgasen .
Diese schicht legt sich dann über die Kontakte . Das Problem hatte ich früher oft bei Relais der Lautsprecher Schutzschaltungen in Verstärkern. Da gab es dann einfach keine Verbindung mehr
Danke, Wlanman, gut zu wissen. Die Bauteile der letzten, aktuellen Schaltung sind aber ungebraucht, erstmalig eingelötet. Die Relais habe ich letztes Jahr beim Chinesen gekauft, als das Thema in der alten CC war.
Dann dürften die Bauteile nicht das Problem sein. Werde mir aber übers Wochenende deine Schaltung auch noch mal in Ruhe ansehen. Ich habe aber im Moment auch viel um die Ohren
Wäre toll wenn dir vielleicht noch etwas auffällt, was ich evtl übersehen habe.
Moin Michi,
kannst du vielleicht mal den Stromlaufplan zu deiner Schaltung zeichnen?
Auch beim Testlauf ohne Motor und messen mit Multimeter gab es keinen Erfolg.
Wenn ich aber 12 Volt direkt an die Spule der Relais halte, dann schalten diese.
Technik Michi
(@technik-michi)
Was heißt, es gab keinen Erfolg? Hat dein Multimeter an beiden Spulen 0 V angezeigt?
Wenn man die Schaltung mit Spannung versorgt, hört man aber schon ein Relais schalten, oder nicht?
Stromlaufplan habe ich noch nie gezeichnet, kann es aber mal versuchen...
Technik Michi
(@technik-michi)
Und der Transistor ist auch neu? Sind nämlich eher unübliche Typen, die du da hast.
Wenn der Transistor einen Kurzschluss hätte, würde das jedenfalls genau den Fehler verursachen, der bei dir vorliegt, der Motor würde sofort in eine Richtung laufen.
Ja, mein Multimeter hat an beiden Spulen (oder zumindest an einer Spule) 0 V angezeigt.
Der Motor lief einmal kurz an und dann war nichts mehr.
Aber die Schaltkontakte der Relais zeigten 12 V an.
Auch der Schalter S2 hat nichts bewirkt, nur das ausschalten, aber nicht die Umkehr der Drehrichtung.
Seite 2 / 4
