Hallo zusammen,
ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08
FD: 9808), der aktuell folgendes Problem bereitet:
- Die Temperatur im Normal-kühlfach sinkt auf bis zu -6°C ab
(Die Temperatureinstellung steht auf „ECO“. Die Temperatur sollte sich ca. bei +7°C einpendeln)
Lösungsversuche bisher:
- Öffnungen im Kühlschrank kontrolliert, ob sie verstopft sind
- Mehrfach vom Strom getrennt (zwischen 5 bis 60 Minuten)
Wenn der Kühlschrank wieder angeschlossen wurde und läuft sinkt die Temperatur nicht sofort auf -5 °C ab. Manchmal läuft er gefühlt bis zu 24 h mit Plus-Temperaturen. Danach sinkt die Temperatur wieder unter 0°C.
An was könnte es liegen?
Was könnte ich noch versuchen?
Danke vorab + viele Grüße
Kasse 2
Ich tippe auch auf einen defekten Thermostaten oder Fehler in der Elektronik. Irgendetwas übermittelt dem Kühlschrank mMn. eine falsche Ist-Temperatur.
Ist der Kühlschrank sonst dicht? Mal eine Taschenlampe reinlegen und checken, ob irgendwo Licht durchscheint.
Was passiert bei anderen Einstellungen?
@kasse2 Hallo und HERZLICH WILLKOMMEN bei den Technikfans!
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Temperaturfühler (NTC) im Kühlteil oder die Elektronik fehlerhaft. Seltener ist es eine hängende Luftklappe zwischen Gefrier- und Kühlteil.
Was Du noch testen kannst:
1. ECO-Modus ausschalten und stelle manuell auf +4 °C (kein ECO).
- Wenn er trotzdem unter 0 °C fällt → Sensor/Regelung defekt
- Wenn er stabil bleibt → ECO-Logik + Sensorproblem
2. Sichtprüfung des Fühlers
Im Kühlraum sitzt meist ein kleiner Kunststoffstift / eine Abdeckung (Rückwand).
Ist dort Eisbildung, obwohl es im Rest normal aussieht? Taut es nach Stromtrennung auf und kommt später zurück?
Wenn ja - klassischer NTC-Defekt
3. Lege 2 Thermometer ins Kühlfach: eins oben und eins unten
Weichen die Temperaturen stark voneinander ab, spricht das für fehlerhafte Luftführung oder hängende Klappe.
Mit einem Auftautest kannst Du noch folgendes versuchen: 24 Stunden komplett vom Strom, Türen offen, Handtücher rein.
Wenn es danach mehrere Tage normal läuft, war die Klappe eingefroren
Problem kommt wieder - Ursache bleibt (Sensor oder Motor)
Die Tipps aus diesem Video können Dir vielleicht weiter helfen
Wenn Du nicht weiter kommst, kannst Du mit Techniker-Kosten bis 200 EUR rechnen (ohne Gewahr). Ob es sich lohnt, ist eine andere Frage.
Kommst du an das Thermostat ran? Das wäre meine erste Anlaufstelle. Vielleicht sitzt es auch nur nicht richtig.
es gibt keinen traditionellen Thermostaten. Die Regelung erfolgt elektronisch.
Hallo Dim, danke für die nette Begrüßung!
Das habe ich auch schon vermutet...
Die neue bestellte Luftklappe teste ich am Mittwoch. Da sich die alte noch bewegt, glaube ich aber nicht, dass es daran liegt...
Nein
ich habe aktuell mehrere Thermometer im Kühlschrank. Die Temperatur sinkt von unten nach oben. Ganz unten -4°C...oben -12°C
Den Abtautest habe ich hinter mir. Nach dem Wiedereinschalten sank die Temperatur nach ca. 10 Std. wieder in den Minusbereich...
@kasse2 Das deutet an den defekten NTC (Temperaturfühler). Ersatzteil sollte recht günstig sein und mit der Modell- bzw. Serien-Nr findest Du sicherlich das richtige Teil. Ich wiederhole mich - alle Angaben ohne Gewahr. Wenn Du Dich nicht auskennst, bestelle den Techniker. Ein Techniker wird mehr kosten, aber dann bist Du auf der sicheren Seite. Wenn ich von dem Neupreis für IQ300 ausgehe, lohnt es sich definitiv.
Das Video kann auch hilfreich sein.
Viel Erfolg!
@dim ja, selbst gemacht. Ist im Grund auch nicht schwierig. 2 Schrauben lösen und 2 Kunststoff-Abdeckungen entnehmen. Einen Stecker lösen und das Styropor-Bauteil entnehmen und mit neuem austauschen.
Bauteil kostete 45 €.
Verkraftbar, da der Kühlschrank nur 6...7 Jahre alt war und vermutlich 900 - 1000 € gekostet hat.
@kasse2 Supersache! Das hat sich definitiv gelohnt. Für einen Techniker müsstest Du sicherlich um die 150-200 Euro ausgeben. Und Siemens IQ300 kostet neu immer noch um die 800 Euro.
Ich bin auch froh, dass es geklappt hat. Es ist sonst immer ärgerlich, wenn ein Gerät viel zu früh kaputt geht.
Ich habe gelesen, dass ein Techniker schon mal 120 € für An- und Abfahrt berechnen müsste. Arbeitskosten wären wohl mindestens weitere 100 € (eher mehr...habe ich gelesen).
