[Gelöst] Ideen für Regentonnendeckel und Beseitung von Mückenlarven
77 Beiträge
16.6 K Ansichten
Zum spannen/straffen des Netzes👍👏😁😄
Die halten auch kräftigem Wind stand.
Bin gespannt, wie das geht mit den Netzen, wenn es funktioniert, kauf ich mir auch welche
Ich denke immer viel zu kompliziert... Das werde ich probieren 👍
@Janinez, sonst tut es aber auch "zur Not" Gartenvlies. Hauptsache engmaschig, dass da nichts durch kann.
Aber ich glaub, da läuft das Wasser nicht so leicht durch
Bei Google empfehlen die sogar bei den Netzen ein Loch für das Regenfallrohr reinzuschneiden.
Bei dem Gartenvlies gibt es sicherlich verschiedene Ausführungen, von sehr engmaschig bis recht gut durchlässig. Ich habe mein Gartenvlies letztes Jahr bei Postenbörse gekauft und das war mittelmäßig durchlässig. Unkraut kommt bei mir auf der Terrasse trotz Gartenvlies schon wieder durch. 🤨😣😪
das ist natürlich nicht gut
@Praktiker. Ich würde kein Loch in ein Fliegengitter schneiden. Wenn du Pech hast wird dadurch die Gewebestruktur zerstört und die Öffnung wird schnell größer. Dann kommen auch wieder Mücken durch. Ich würde auch kein Fallrohr direkt von oben in sie Tonne leiten , denn ist bei Starkregen die Tonne voll staut sich durch den den Gegendruck das Wasser im Rohr und die ganze Regenrinne läuft über .
So wie ich das auf dem Bild sehe hat HaHoma eine Seitenauslass am Fallrohr. Da kann also nur die Tonne überlaufen
@Wlanman, ich würde auch kein Loch da reinschneiden, das hat nur irgendjemand bei Google empfohlen.
Bei mir läuft in diesem Fall das Wasser über einen Regensammler mit Überlaufschutz in die Tonne. Aber irgendwie läuft die Tonne dieses Jahr trotzdem über. Keine Ahnung, was dieses Jahr anders ist. Blöd ist nur, dass sich der Regensammler jedes Jahr mind. einmal zusetzt. Dann muss ich immer das Fallrohr abbauen und reinigen. Es gibt zwar auch Laubsammler für die Dachrinne, damit nicht so viel Dreck rein kommt, aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Bei einer anderen Tonnenkombination habe ich einen Regensammler zum Aufklappen. Auch hier werde ich das Netz verwenden, weil man ja den Deckel schlecht drauf machen kann, wenn der Regensammler aufgeklappt ist. Ein Loch werde ich da nicht ins Netz schneiden. Ich denke ja, dass das Wasser da durch gehen sollte.
Übrigens: In der offenen Tonne habe ich jetzt mit dem Netz ganz viele Leichen liegen. Den Mückenlarven, die schon drin waren, scheint das nicht zu gefallen 😀
ist ja super, dann scheint es zu funktionieren
Den Laubstop hatten wir viele Jahre in der Rinne, am Haus und trotzdem habe ich da jedes Jahr noch ordentlich viel, einige Eimer voll "Modda" rausgeholt.
Mit den toten Mücken ist ja super, dass es so gut funktioniert, mit dem Netz.
Aktueller Stand: Ein Reges Treiben in der Tonne. Ganz viele kleine Fliegen und vereinzelt Mücken unter dem Netz. Ich hoffe, dass es nur Überbleibsel von Vor-Netz-Zeiten sind. Ich hoffe, dass sich das gibt, bis ich das Wasser brauche 😜
halte uns auf dem Laufenden, ich denke auch, dass das die Überbleibsel sind
Mach ich 🙂
Seite 2 / 6
