Klappzahlen Uhr def...
[Gelöst] Klappzahlen Uhr defekt
31 Beiträge
7,530 Ansichten
Es ist schlecht zu erkennen ob das da eine kleine Madenschraube ist, Dann könnte man evtl. das Teil abnehmen.
Ashampoo Snap 2019.01.27 14h45m37s 001
Einen Probelauf kannst du auch so machen, da passiert nichts  solange du nicht an eine 230 V Leitung packst.
Ich dachte eher an die "Schrauben"(?) auf dem "dreieckigen Blech", wo der Motor drauf sitzt, ganz dicht am Motorgehäuse.
Ich habe mir die Bilder nochmal angesehen. Die "Schrauben" können auch verpresste Bolzen sein. Ist auf dem Bild schlecht zu erkennen. Dreht der Motor denn ? Normalerweise müsstest du das Runde Teil mit den vielen Löchern mit der Hand drehen können, das ist ein Teil des Motors
Ja, das geht leicht.
Gut, und das Teil muss sich auch drehen wenn du die Uhr am Strom anschließt .
ja, das Lied kenn ich, ist ja lustig mit dem Motorbesen...
Es war zwar eine Heidenarbeit, aber die Uhr tut wieder. Ich wollte das Gehäuse öffnen, aber das ging nicht, nur minimal. Also hab ich da so einiges an Kontaktspray reingemacht und mit etwas "Starthilfe" lief der Motor wieder. Der Trafo wurde zu fest angezogen, vom letzten, der dabei war, so dass die Plastikhalterungen gebrochen waren, also hab ich den wieder "vernünftig" befestigt. Auch das Netzkabel war außen nicht mehr sicher, deshalb hab ich die Zugentlastung entfernt, dass Kabel etwas weiter eingeführt und wieder eingesetzt.
Nach dem Zusammenbau wollte die Uhr erst wieder nicht laufen (ich nehme an, dass der Motor etwas schwach (geworden) ist), aber nach einigem tun und machen (vor allem Sender pprüfen) lief die dann doch wieder.
Hier ein Kurzer Clip
Wie man hört, ist es etwas deutlich hörbar, dass ließ sich aber leider nicht vermeiden.
Toll, ich hoffe meine Tipps haben dir etwas weiter geholfen, Tja, alte Geräte erfordern oft einiges an Aufwand bevor sie wieder richtig laufen. Ich kann da ein Wörtchen mitreden
Übrigens laufen diese alten Uhren sehr genau, da der Motor über die 50 HZ im Netz synchronisiert wird und die schwankt eigentlich nicht
Deine Tipps waren definitiv hilfreich. Ohne die und die Hinweise, hätte ich es wohl nocht so hingekriegt. Danke dafür.
Ich freu mich für dich, dass du es hingekriegt hast
Danke, hat auch den ganzen Nachmittag und Abend gedauert.
Hauptsache, sie läuft wieder
Vorerst ja.
positiv denken!!!
Ich hab mir vorhin, nach der Arbeit noch eben ein paar Spritzen (5ml) und Kanülen (40mm) geholt.
5 Spritzen + 10 Kanülen = 2,35€
Die sollen ja wohl erst mal eine Zeit lang reichen.
Seite 2 / 3
