Monitor im Gerätema...
Monitor im Gerätemanager Fehlercode 20
24 Beiträge
5 Reactions
2,469 Ansichten
@dim YCbCr444 ist eine Farbraum-Einstellung, die man eigentlich nur für Fernseher benutzt.  Full RGB ist eigentlich das richtige Profil für einen Monitor. Die nVidia Treiber erkennen aber einige Monitore an HDMI als TV.
@holger_p Habe deinem Rat zufolge in den NVIDIA Einstellungen die Farbraum Einstellung auf RGB geändert. Tatsächlich ist die Bilddarstellung deutlich plastischer und in der Farbe natürlicher geworden. Danke für den guten Hinweis.
Heute nun beim ersten Start des Rechners die Überraschung: Der Monitor im Gerätemanager wird wieder als deaktiviert angezeigt und muss manuell aktiviert werden. Verwendet wird der gestern eingestellte PNP Treiber.
Grafikkarte Steckplatz auf der Platine gewechselt, neues HDMI Kabel verwendet, dennoch kein Erfolg.
Da mich der deaktivierte Monitor im Gerätemanager obwohl ohne Auswirkung zunehmend nervt ist nun folgendes Vorgehen geplant:
Die original Grafikkarte, die in meinem Rechner standartmäßig verbaut war wird nun wieder eingebaut (Fujitsu AMD Radeon HD7350). Diese hat vorher problemlos alle Monitore im GM angezeigt.
Allerdings: Diese Karte hat nur zwei DVI Ausgänge. Der Samsung Monitor kann aber nur über HDMI angeschlossen werden. Ich habe nun ein Anschlusskabel DVI auf HDMI bestellt. Wird morgen geliefert. Da nach Google hier keine Probleme zu erwarten sind erwarte ich das damit alle Fehler beseitigt sind. Sollte es dennoch nicht funktionieren kann ich immer noch den vorherigen Zustand mit der anderen Graka wieder herstellen.
@rupi Von DVI auf HDMI zu konvertieren ist kein Probem. Das hat bei mir noch nie Probleme gemacht. Es gibt nämlich Business-Geräte, die haben kein HDMI, sondern nur nur DVI oder Display-Port. Das liegt am Ethernet-Kanal im HDMI. Daher ist HDMI bei Großkunden wie Banken, Versicherungen oder auch der Telekom lange Zeit unerwünscht gewesen und Adapter oder Adapterkabel eine ganz übliche Sache.
@rupi Ich würde da aufpassen, da DVI nicht gleich DVI ist. Es gibt 5 Varianten des DVI-Anschlusses. Meistens wird aber zwischen I und D unterschieden. Immer wieder passiert es, dass die Adapter nicht passen.
Nach Rückbau wie im vorherigen Beitrag angesprochen scheint nun alles zu funktionieren. Das DVI auf HDMI Kabel scheint die richtige Wahl zu sein.
Der Eintrag im Gerätemanager zeigt die nunmehrige GraKa richtig an und der Monitor ist als PNP aktiv.
Die Frage ist nun soll versucht werden den original Treiber des Samsung Monitors zu Laden oder genügt der im GM verwendete universal PNP?
@rupi Lass den Universal-Treiber im System. Der reicht in 99,9% aller Fälle aus. Der andere macht dann Sinn, wenn man z.B. den Monitor kalibrieren möchte. Aber solange das Bild gut ist, würde ich nichts ändern.
@holger_p, ich hätte sonst gesagt, solange Windows nicht nach einem (gesonderten) Treiber fragt, alles so lassen.
