Modellbauhäuser für...
Modellbauhäuser für Garten und LGB
90 Beiträge
9 Mitglieder
86 Reactions
4,327 Ansichten
@janinez, zumindest bei mir im Dorf dürfte es schwierig sein, die unentdeckt/unbemerkt aufzustellen. Vielleicht könnte ich die auch irgendwie kennzeichnen.
Janinez and Bine reacted
@bine, leider kann ich dir nur 1 Daumen hoch geben, für deine tolle Leistung mit den Mühlen. Ich habe versucht zweimal den Daumen hoch zu klicken, ging aber nicht. Eigentlich bin ich ja kein großer Freund von Deko, aber deine beeindruckenden Styrodur-Modelle lassen meine Meinung zumindest von Gartendeko doch ändern.
Hast du bei der Windmühle die Schraube/Welle durch einen extra-Block geführt und den dann ans Hauptobjekt geklebt?
Auf dem zweiten Bild sieht man zwischen "Fenster" und Flügel eine senkrechte, durchgehende Naht.
Bine reacted
Bine
 Bine
(@bine)
es bedeutet mir schon viel dich mit meinen Ideen Inspiriert zu haben , das sind schon genug Daumen 🙂
Ich muss dir sagen das es Suchtpotential hat mit Styrodur zu bauen weil fast nix unmöglich ist und man alles bauen kann was man will . 😊
Jetzt bereue ich es schon ,das ich von den anderen Häusern keine Bauanleitungen gemacht habe , aber die sind sehr aufwändig. Aber wenn du Fragen hast immer gerne fragen. 🙂
Diesen extra "Block" habe ich an die Mühle geklebt damit ich den Abstand für die Mühlenblätter habe . Und dadurch habe ich dann auch ein Röhrchen gesteckt wo dann die Schraube durchgeführt wird . Genauso wie am Flügelblatt , da ist auch ein Strück Röhrchen drin damit die Schraube nicht am Styrodur reibt während sich der Flügel dreht, sonst würde das Styrodur mit der Zeit abgerieben werden und das Loch immer größer.
Das gleiche habe ich auch bei der Wassermühle gemacht mit der Durchführung mit den Röhrchen
Wie du siehst habe ich die Flügel etwas schräg angesetzt weil ich Angst hatte , wenn ich sie gerade anbringe das der Wind ,der bei mir im Vorderen Garten durch eine Schneise recht stark werden kann die Flügel brechen oder an die Mühle drücken würde.
2 x ist auch ein Flügel abgebrochen , aber nicht wegen dem Wind sondern weil einmal ein Sonnenschirm vom Nachbar bei Sturm meine Mühle getroffen hat und das zweite mal der Fußball von Nachbars Sohn.
Aber das schöne daran , man kann es sehr schnell reparieren . Allerdings habe ich in die Bruchstellen und in den anderen beiden Flügeln dicke und ca 15 cm lange Dachdeckernägel verbaut , so wie du die Idee mit dem Draht bei dem Marktkarren hattest.
Die Nägel beeinflussen in keinster Weise die Beweglichkeit der Mühlenflügel
1
IMG 20221018 110213627 HDR
  Achso , besorge dir noch eine Niedrigtemperatur Heißklebepistole denn mit den üblichen Klebepistolen wird der Kleber zu heiß und das Styrodur schmilzt oder verformt sich.
Ich habe diese verlinkte Kleine Pistole für kleinere Arbeiten ist die super und dann habe ich mir letztes Jahr zum Geburtstag die von Bosch schenken lassen, die kann man auch auf Niedrigtemperatur umstellen (130 Grad) .
Die von Bosch ist gut wenn man große Teile zusammenkleben möchte da man relativ schnell viel Kleber braucht was bei der kleinen Pistole zwar machbar ist , aber mit viel Stress .
Heißklebesticks habe ich immer diese hier für die kleine Pistole geholt . 200 Stück und die sind sehr gut , aber wenn du eine günstigere Quelle findest wäre ich dir dankbar wenn du sie mir sagen kannst 🙂
Ich habe von Bosch 2 Heißklebepistolen, einmal den Akku Glue Pen und die 240 V PKP 18, und natürlich steht bei beiden nicht drauf, bei wie viel Grad die arbeiten.
Ich habe gerade wieder eine Nachtschicht bei mir im Keller hinter mir, weil ich mit dem "Schrank" für meinen Räucher-Backofen weitergemacht habe. Mit der späteren Bauanleitung geht es mir leider wie @kuki, wenn ich erstmal am arbeiten bin, vergesse ich immer die Fotos zu machen. Außerdem will ich auf den Bildern auch nicht zu viel von meinem Haus und Wohnbereich drauf haben. Wenn doch mal zufällig jemand online ist, der mich und mein Haus kennt, könnte es vielleicht auch weitergegeben werden und du weißt ja, im Internet ist Anonymität das "höchste gut".
Bine
 Bine
(@bine)
Deine Vorsicht kann ich gut verstehen 🙂
Da fällt mir meine Hundehütte die ich als Projekt bei Bosch gezeigt habe ein . Da hat mich doch tatsächlich eine Hundehalterin die ich nicht kannte in Düsseldorf angesprochen ob ich diejenige wäre welche die Hütte gebaut hat 😯 Sie hat mich allerdings an meinen beiden Hunden erkannt und nicht an das Gelände / Garten 🤣
Also die beiden Heißklebepistolen habe ich ebenfalls von Bosch aber die sind zu heiß oder zu langsam  🙄
Du kannst es ja selbst mal testen , kommt natürlich auch immer darauf an wie viel Kleber auf eine Fläche kommt.
Der GluePen hat für größere Flächen zu wenig Vorschub , vielleicht könnte man ihn für kleine Teile nehmen aber der tropft natürlich auch ziemlich nach 🙁
Große Flächen bezeichne ich wenn ich die Einzelteile vom Haus zusammen kleben muss , also die Ränder oder mehrere Platten zu einer Wand. Das sind 120 cm länge .
Ganz schnell arbeiten muss man wenn die Dachhälften aufgeklebt werden denn dann muss man 4 Seiten auf einmal verkleben , in meinen Fällen meist eine Klebestrecke von 180 cm länge die schnell aufgetragen werden muss und bevor es hart ist natürlich das Dach drauf und festdrücken.
@bine kannst du bei so langen Strecken (gerade beim Dach) nicht besser Montagekleber nehmen? Der Heißkleber wird ja wirklich ziemlich schnell hart und wenn du dann noch draußen bei Wind den verwendest, da kommt doch kein Mensch gegen an, dann müsstest du ja schon dein Mann zur Hilfe nehmen, dass einer den Heißkleber aufträgt und der andere das Dach drauf setzt.
Du wolltest ja auch noch wissen, wegen noch günstigere Heißklebestifte. Deine kosteten ja 0,07€/Stück, die haben da aber auch welche für 0,06€/Stück. Ist zwar kaum ein Unterschied, aber doch 1 cent/Stück günstiger 😉😆.
Bine reacted
Bine
 Bine
(@bine)
Hi Techniker
Ich arbeite nicht im freien sondern zuhause .
Aber mit meinem Mann habe ich auch schon gearbeitet , nur das Problem war , das er Panik geschoben hat wenn er das Dach drauf setzt das es schief ist 🤣
Ich bin dann meist hingegangen und habe erst mal 2 Seiten geklebt , dann einen Spalt mit einem Keil offen gelassen und dort mit der Pistole zwischen gegangen um dann den Kleber dort anzubringen. Kommt immer auf das Dach an welche Form es hat usw.
Mit Montagekleber habe ich es auch schon versucht , dauert aber zu lange bis das er hart wird und das Dach fest drauf ist. Man müsste dann das Dach mit Zwingen oder habe auch schon Gummis versucht fest dran drücken aber dann hat man das Problem das man die Einkerbungen sieht denn Styrodur ist sehr druckempfindlich bis das es gestrichen ist. Sobald die Farbe drauf ist wird es härter.
Jetzt wo du sagst das du günstigere Sticks gesehen hast habe ich nochmal gegoogelt und habe welche für 4 Cent das Stück gefunden 🤗 ----> Sticks
Keine Ahnung wie die sind , habe sie noch nicht verwendet also keine Erfahrung , aber für den Preis kann man es ja mal testen. 🤔
Janinez and Praktiker reacted
Bine
 Bine
(@bine)
@Techniker ,
heute bekommst du deinen Proxxon Thermocut und bist bestimmt schon aufgeregt oder ?
Ich habe dir und allen anderen Interessierten kurz eine Anleitung gemacht wie ich die Styrodurplatten bearbeite bevor sie zum Modellbau werden.
Du wirst merken das eine 2 cm dicke Styrodurplatte einfach zu dick für den Modellbau ist um zb Fenster mit dem Skalpell rein zu schneiden usw.
Da habe ich für mich herausgefunden, diese Platten in der Stärke nochmal zu halbieren. Das wären dann etwa 8mm Plattenstärke für den Modellbau was meiner Erfahrung nach schon reicht . Klar fragst du dich warum nur 8mm und nicht 1 cm aber das erklärt sich dann in meiner PDF 😉
Natürlich kannst du auch 3 cm dicke Styrodurplatten kaufen umso dicker bleiben die Platten dann wenn du sie in der Stärke halbierst. Es bleibt jedem selbst überlassen wie er was macht , aber so mache ich es und freue mich wenn der ein oder andere vielleicht noch bessere Ideen und lösungen hat 🙂
EDIT Habe noch was vergessen was du brauchst sofern du das nicht hast .
Eine Schneidematte , da kannst du mit dem Skalpell oder Cuttermesser drauf rumschneiden ohne das sie kaputt geht
----> Schneidematte
Bine
 Bine
(@bine)
Das sind erst mal die Materialien womit ich anfange die Styrodurplatten zu bearbeiten .
Jede Wand wird einzeln bearbeitet und wenn alle fertig sind , erst dann wird das Haus bzw die Wände zusammengeklebt. Um zwischenzeitlich das Projekt zu kontrollieren , stecke ich die einzelnen Wände mit kleinen Nägeln an den Ecken zusammen . Diese Löcher kann man hinterher mit Heißkleber verschließen wenn sie optisch störend sind .
Ich hoffe das ich erst mal das wichtigste habe . Es gibt noch unendlich viele Dinge zu erwähnen und Tipps aber das würde echt den Rahmen sprengen.
IMG 20221024 150325805
IMG 20220319 102815053
Die einzelnen Punkte sind jeweils mit Links hinterlegt wo man sie erhält oder welche es sind
1) Schneidematte
2) Skalpelle Starterset
3) Ersatzklingen für Skalpelle
4) Metall Lineale
5) Spitze Abgesenkte Ersatzklingen
Zusätzlich wird noch ein Geodreieck ein kleinen Zollstock , Bleistift benögit.
Ersatzkleber für Pistole
IMG 20250105 132401638
IMG 20250105 132305075
IMG 20250105 132445045
IMG 20250105 132450280
IMG 20250105 151154416
Praktiker and Janinez reacted
@bine Ich erinnere mich noch an deine frühen Werke bei 1-2.do und ich war damals schon beeindruckt. Die Werke, die ich heute gesehen habe, zeigen eine hervorragende Weiterentwicklung. Super Arbeiten und es macht Freude sich die Bilder anzusehen.
Bine, Praktiker and Janinez reacted
@bine leider soll mein Proxxon lt Amazon erst Mittwoch kommen, aber ich kann es in der Tat kaum abwarten das er kommt.
Danke dir auch für die ganzen Links zu den Werkzeugen und Zubehör. Sind die Skalpelle wenigstens etwas höherwertig? Bei einem meiner letzten Sets war nämlich die Halterung für die Klinge schnell kaputt. Metall-Lineal müsste ich noch haben in meiner Metallwerkstatt. Schneidematte habe ich vielleicht auch noch.
Für meinen künftigen Räucherschrank will ich auch aus Styrodur ein Fisch und ein Schinken machen, um die Modelle später an der Vorderseite oben anzubringen. Ich habe sogar schon mal nach einem möglichen Drachenmodell (das Fabelweisen) geschaut, was ich evtl basteln könnte.
Bine
 Bine
(@bine)
Später
@george1959
hallo  George, vielen lieben Dank , freue mich sehr über deine Beurteilung 😊 Freut mich zu hören das ich mich doch so weiterentwickelt habe 🙂 DANKE
@Praktiker
ich kann deine Enttäuschung verstehen , bin genauso enttäuscht , denn mein Zusatz für meine Proxxon kommt auch erst am Mittwoch obwohl sie heute kommen sollte 😪
Dann bist du ja fast komplett ausgestattet und zum starten bereit 👍
Die Skalpelle in dem Starterset und alle anderen "günstigeren"habe ich heute noch nach 3 Jahren und sie sind noch alle ganz .
Rosten nicht und lassen sich nach wie vor gut auf und zuschrauben.
Da bin ich mal gespannt wie du mit dem Material zurecht kommst . Ein Drachen zu basteln ist schon eine Hausnummer 😯
Mich ließ die Idee mit dem Bauschaum nicht in Ruhe , und weißt du was .... ich kann den Bauschaum anders nutzen , nämlich habe ich oft Probleme mit dem Boden der Häuser .
Dadurch das ich unten in den Häusern Steine legen muss ,damit sie nicht vom Wind weggeweht werden kann es mal passieren das bei Orkanartige Böen mal ein Boden rausgerissen wird ( was sich aber schnell wieder reparieren lässt) So könnte ich mit Bauschaum den Boden machen wo ich direkt Steine mit verbauen kann.Das Haus dann in den frischen Bauschaum rein drücken.  Zusätzlich hätte ich dann noch eine geschlossene Fläche um die Häuser sodass der Rasen nicht bis ganz ran wachsen kann und ich dort besser mähen kann. Ich muss nur mit zb einer Leeren Klorolle oder Zwearolle ein Loch für die Elektrik offen halten wo der Strom für die Lampen rein geht.
@bine wenn deine Häuser schon ein Fundament haben, dann könntest du doch auch die Häuser drauf stellen, Stein reinlegen, Papprolle reinsetzen und dann nur innen den Bauschaum drum herum sprühen, direkt in Bodennähe, weil der Schaum klebt wie hulle, den kriegt man, wenn der erst mal hart ist, kaum noch lose. Der Bauschaum würde auch den Boden und die Wände besser miteinander verkleben/verbinden, sozusagen doppelt verklebt, mit Heißkleber und Montageschaum.
Das mit dem Drachen ist erst mal nur Wunschdenken bei mir.
Bine
 Bine
(@bine)
Guten Morgen @Praktiker
in den Häusern den Bauschaum zu versprühen halte ich für keine gute Idee , denn die Fenster sind zb mit Folie sodass das Licht auch gesehen wird sobald die Lampen an sind. Da man den Bauschaum nicht unter kontrolle hat wie er sich ausbreitet könnte er auch die Fenster von innen verdecken. 🤔
Gleich bin ich erst mal im Garten der nicht direkt bei mir zuhause ist. Ein freies Grundstück etwas weiter weg von meinem Zuhause . Meine Gartennachbarn haben mir gestern mitgeteilt das die Orkanböen in meinem Dörfchen etwas für Chaos gesorgt haben 🙁 Naja wenn der Wind Motorroller und Lastenräder schieben und umwerfen kann , da sind meine Häuser auch nicht immer gegen gewappnet.
Da werde ich mal ein paar Fotos machen wie ich die Häuser  "gesichert" habe. Und noch Fotos von der Mühle ( Mechanik ) von innen.
ich hoffe, dass nicht allzuviel passiert ist
Bine reacted
Seite 4 / 6
