Modellbauhäuser für...
Modellbauhäuser für Garten und LGB
90 Beiträge
9 Mitglieder
86 Reaktionen
6,378 Ansichten
ich denke, so sollte es viel sicherer sein
Geschrieben : 12/01/2025 23:22
Bine reacted
Sieht sehr gut aus, bin zuversichtlich, dass das Häuschen so den nächsten Sturm gut übersteht.
Ich hab gestern nur angefangen mit den beiden Formen, die ich für mein zukünftigen Räucher-Backofen geplant habe, ein Fisch und ein Schinken.
1736674841802
Die will ich, wenn ich die fertig kriege, an der Vorderseite oben anbringen, mit Nägeln u/o kleben.
Geschrieben : 13/01/2025 2:17
Dim and Bine reacted
Bine
 Bine
(@bine)
@praktiker  Ich bin auch zuversichtlich das es hält . Die Zukunft wird es zeigen .
Hast du den Schinken und den Fisch freihand auf dem Thermocut gemacht ? 😱  Beide sehen echt super aus hast du klasse hinbekommen 👍
Geschrieben : 13/01/2025 8:08
@bine gezeichnet und auch geschnitten habe ich die beiden Formen so gut es ging freihändig, allerdings sind mir beim schmirgeln schon 2 kleine Flossen abgebrochen 😱😮‍💨, ob ich die wieder hinkriege wird sich zeigen.
Geschrieben : 13/01/2025 9:09
Bine
 Bine
(@bine)
@praktiker Guten Morgen ☕
Wow ,du bist begabt 👍 Kannst du die Flossen nicht wieder mit Heißkleber oder Montagekleber ankleben ? Werden die Teile noch gestrichen ?
Wie findest du das Arbeiten mit Styrodur?🤔
Beim schmiergeln geht es oft besser nur in eine Richtung,das hast du bestimmt schon gemerkt.
Geschrieben : 13/01/2025 9:16
@bine danke für's Kompliment, aber so begabt bin ich leider nicht, da sind meine jüngste Nichte und ihr jüngerer Bruder wesentlich begabter. Ich hatte die Figuren erst mit Skalpell bearbeitet und dann mit 60er Schmirgelpapier. Es scheint tatsächlich so, dass man am besten nur in eine Richtung schmirgelt.
Diese Woche habe ich Spätschicht, da kann ich wohl nicht viel daran weiterarbeiten.
Geschrieben : 13/01/2025 12:54
Bine
 Bine
(@bine)
@praktiker Solange man  sieht was es ist , ist es in meinen Augen gelungen 🙂
Du fängst ja gerade erst an mit einem neuen Material zu arbeiten und musst für dich rausfinden wie man ab besten schmirgelt , schneidet , Konturen erstellt usw.
Wie du ja auch schon bemerkt hast schleift man besser nur in eine Richtung sonst wird es rauh und das Styrodur reißt. So ist es auch wenn man mit dem Bleistift konturen kratzt , in eine Richtung geht es gut und in der anderen reißt man das Material. Keine Ahnung warum es so ist .
Das wird was dauern bis das du deine Techniken hast .
Und wenn deine Nichte und Neffe begabt sind ist es doch ein Grund sie mit ins Boot zu holen , vielleicht haben sie ja auch Spaß daran 😊
Wenn ich einmal wieder das basteln angefangen habe ist es für mich eine Strafe einen Tag aussetzen zu müssen , ich habe dann so viele Ideen im Kopf die ich sofort umsetzen möchte 🙂
Wenn du noch ein paar mehr Details am Fisch machen möchtest , so könntest du mit einem spitzen Beistift die Schuppen aufzeichen ( eindrücken) oder aber wie ich die Dachschindeln gemacht habe , Schuppen machen und sie von hinten nach vorne aufkleben . ( nur so als Idee )
Geschrieben : 13/01/2025 13:50
@bine, ich habe mal angetastet, ob man auch mit Mini Bohrmaschine (Dremel oder andere Marke) das Styrodur bearbeiten kann und ich denke, dass geht einigermaßen gut, fast schon besser, als mit Skalpell. Wenn man mit dem Skalpell nur ein bisschen schief kommt, schneidet man sofort zu viel Material weg, mit Mini Bohrmaschine kann man etwas besser beeinflussen/"dosieren", wie viel Material man abnimmt. Ich habe mit diesen Gravier-Set getestet.
Geschrieben : 19/01/2025 11:01
Bine and Janinez reacted
Bine
 Bine
(@bine)
Hallo Praktiker ,
das habe ich wirklich noch nicht versucht weil ich denke das es doch ziemlich staubt oder ?
Wofür hast du das Gravierset denn genau gebraucht kann mir da gerade nichts so richtig vorstellen wofür es besser sein sollte ? Hast du vielleicht ein kleines Video für mich damit ich mir das mal anschauen kann ?  🤪
Gravierset habe ich von eins von Dremel und noch 2 andere mit biegsamen Wellen die besser in der Hand liegen als die globigen Geräte 😉 --->Sowas hier
Habe mein Haus fast fertig bzw meinen Stall mit Scheune . Jetzt nur noch die Deko drum herum den Boden und dann noch lasieren . 😊
Geschrieben : 19/01/2025 20:55
@bine ich habe mir das Gravier-Set eigentlich zum schnitzen von Holz gekauft. Das Werbevideo beim großen Fluss hatte mich überzeugt. Bei meinem ersten Versuch an Kirschholz hatte ich nur wenig Erfolg.
Der Staub beim schnitzen mit dem Gravier-Set ist aber etwas grober/weniger fein, wie beim schmirgeln, wird aber auch etwas weiter verteilt.
Ausser das Video zu meinem Musik-/Discohocker habe ich noch nie ein richtiges Video zu einem Projekt gemacht, dass kriege ich nicht vernünftig hin, dass ist auch nicht so richtig was für mich.
Geschrieben : 19/01/2025 22:55
Bine
 Bine
(@bine)
Hallo , okay muss jetzt kein Video sein , ich verstehe gerade nicht so richtig wie oder wofür du den Dremel beim Styrodur nutzt . Können auch Fotos sein mit Sachen die du geschnitzt hast im Styrodur 😉
Geschrieben : 22/01/2025 21:48
@bine noch habe ich nichts richtiges/ganzes aus Styrodur geschnitzt, sondern nur kurz an einem Reststück ausprobiert, wie es klappt. Der grobe Staub beim schnitzen des Styrodurs mit Mini Bohrmaschine wird auf jeden Fall weiter/weiträumiger verteilt, aber beim ersten Versuch konnte ich besser kontrollieren, was, bzw wie viel ich abnehme/wegnehme vom Styrodur. Ich denke mit einem Dremel kann man leichter evtl auch feinere Konturen ins Styrodur reinmachen. Mit einem Skalpell muss man höllisch aufpassen, dass man beim schneiden nicht plötzlich das Skalpell leicht verdreht und dann mehr weg schneidet, als man ursprünglich weg schneiden wollte.
Wie entsorgst du denn die Styrodur Abfälle/Reste? In der Wertstofftonne oder im Restmüll?
Geschrieben : 23/01/2025 0:41
Bine
 Bine
(@bine)
Okay , werde es auch mal testen was man so damit machen kann. Wobei ich komme sehr gut mit dem Skalpell zurecht 🙂
Entsorgen kannst du es in kleinen Mengen in der Restmülltonne , denn das Styrodur was ich empfohlen habe vom Bauhaus ( Firma Ursa) beinhaltet kein HDBC ( Flammschutzmittel)  keine Ahnung wie es mit den anderen Firmen aussieht.
Davon abgesehen arbeitet mein Männe bei der Müllabfuhr und kann es mitnehmen und entsprechend entsorgen 🙂
Geschrieben : 23/01/2025 7:35
Moin @bine, ich hab dir noch mal ein paar Bilder hier gepostet, von meinem Edelstahl Schweißdraht, von dem ich 2 Sorten/Typen habe, einmal den "dickeren", 1,6mm (das Bild von dem Draht ist natürlich gezoomt)
1738455631368
1738455618171
und einmal den nur halb so dicken 0,8mm
1738455646833
Beide Sorten sind sehr viele Meter und obwohl Edelstahl, ganz gut zu biegen.
Aus dem dickeren 1,6mm Draht habe ich das kleine Gestell zurechtgebogen, auf das ich immer meine Thermoskanne setze zum abtropfen. Man kann den Draht auch mit einem Seitenschneider mit etwas Kraftaufwand gut durchkneifen.
Geschrieben : 02/02/2025 14:51
Bine
 Bine
(@bine)
@praktiker Danke dir für die Bilder vom Draht (Y) ich werde mal schauen was ich mache . Kann mir den Schweißdraht auch mal live im Baumarkt anschauen und befummeln 😊
Geschrieben : 11/02/2025 9:09
Seite 6 / 6
