Adventskalender für...
Adventskalender für meine beiden Enkelkids
25 Beiträge
23 Reactions
1,332 Ansichten
Für die Adventszeit wollte ich meinen beiden Enkelkids einen selbstgemachten Adventskalender basteln und den beiden Mädels jeden Tag (für beide den gleichen Inhalt) im "Türchen" etwas bereitlegen.
Aber er müsste groß genug sein damit beide Mädels das Gleiche bekommen und auch ein schönes Projekt wird.
Im Internet bin ich auf der Suche einer Vorlage fündig geworden und mir hat dieser Adventskalender sehr gut gefallen.
Alle Einzelteile schneiden
Begonnen habe ich die Maße auf die Spanplatten zu übertragen und dann alle Einzelteile zu schneiden. Auch bei den beiden seitlichen Turmbögen wurden die Innenschnitte und der Bogen gesägt.
Insgesamt waren vorerst 245 einzelne Grundteile für die ersten Schritte nötig.
Verleimen der Schubladen (Fenster)
Die Adventstürchen bestehen auch 20 kleineren, einer großen Schublade sowie drei runden Fenstern / Luken, in denen die täglichen Überraschungen für meine beiden Mädels verborgen sind.
Anfangen wollte ich mit dem Verleimen der 20 kleinen Schubladen, danach die eine große Schublade.
An den 20 kleinen Schubladen habe ich noch die Bodenführungsplatte geleimt. Die ist etwas länger als die Schublade selbst und der herausschauende Teil der Führungsplatte stellt bei den Fenstern den Sims dar.
Die große Schublade hatte eine Eingangstür als Motiv.
Auf einer Papiervorlage habe ich alle Fenster ausgedruckt und mit der Schere vorsichtig ausgeschnitten. Mit einem herkömmlichen Kleber (UHU) mussten die ausgeschnittenen Fenstervorlagen an die Fensterplatte der Schublade gedrückt werden.
Herstellen der Fensterläden und mit den Fenstern verleimen.
Ich wollte die Fensterläden nicht ohne mit ihnen irgendwas zu machen nur so in naturbelassenem Sperrholz lassen. Auch das Lackieren mit Farbe, wie es in der Bauanleitung gezeigt wurde, gefiel mir nicht.
Irgendwann kam mir die Idee mit dem Brennpeter die Kontur eines Fensterladens zu brennen. Dieser Arbeitsschritt kostete eine Menge Zeit an Arbeit. Alle 40 Fensterläden wurden einzeln mit dem Brennpeter durchgearbeitet. Nachdem die Fensterläden endlich fertig waren, habe ich sie mit Holzleim an die Schubläden / Fenster verleimt.
Das große Schubladeneingangstürchen bekam noch einen Rahmen mit Bogen.
Die Frontseite des Adventskalenders herstellen und das Gehäuse schleifen
Der nächste große Schritt befasste sich mit dem Zusammenbau des Gehäuses. Die Seitenteile, das Dach und die Hausfront wurden erst mal angepasst und dann verleimt. Nachdem alles fest getrocknet war, konnte ich mit dem PEX das Gehäuse schleifen, um alle Ecken abzurunden damit sich meine beiden Mädels nicht weh tun.
Ich habe zum Test alle Schubladen in die Öffnungen geschoben und musste die Durchbrüche zum Teil noch nacharbeiten damit alles passt.
Im nächsten Arbeitsvorgang setzte ich alle Stege an die Durchbrüche damit die Schubladen nicht nach unten kippen, wenn sie eingeschoben sind. Dadurch sah man an der Vorderseite des Adventskalenders nur noch die Fenster mit den Fensterläden, die genau an der Vorderfrond abschließen.
Die runden Fensterluken in den Turmbögen und der Mitte des Hauses einbauen und die Rückwand verleimen
Drei Brausetablettenröhrchen waren für die Fensterluken gedacht. Die notwendige Länge wurde mit der Bandsäge geschnitten. Von der Kappe der Kunststoffröhrchen habe ich mit dem Tapetenmesser die "Feder" abgetrennt und die Kappen selbst mit einer Papiervorlage, die ich vorher ausgeschnitten habe, mit UHU beklebt.
Mit dem 30mm Forstnerbohrer wurde von der Außenseite in Richtung Innenseite drei Löcher gebohrt. Eine Holzplatte, die ich unmittelbar unter der Bohrung mit Holzleim befestigt habe, konnte ich die Röhrchen fest mit Kabelbinder verzurren. Zusätzlich habe ich noch mit einem Zweikomponentenkleber die Röhrchen um die Bohrung herum verleimt.
Ein paar Millimeter musste die Öffnung des Kunstoffröhrchens an der Vorderseite noch hervorschauen damit die Kappe aufgedrückt und entnommen werden kann.
Als Zugabe zu der Bauanleitung wollte ich noch einen Kamin in der ein Weihnachtsmann steckt und zwei Tannenbäume die von der Größe zu dem Adventskalender passen bauen.
An dem Kamin habe ich noch kleine Holzstücke verleimt die später schwarz lackiert werden.
Die beiden Tannenbäume habe ich Gold lackiert und eine silberne Sprühfarbe (sprüheffekt) auf die Hälfte des Tannenbaumes gebracht.
Von diesem Arbeitsschritt habe ich nur diese Bilder, glaube aber das sich jeder von euch vorstellen kann, wie es gemacht wird.
Lackieren / bemalen des Adventskalenders
Die letzte große Arbeit war das Lackieren. Alle von außen sichtbaren Holzflächen wurden lackiert.
Da meine beiden Mädels (3 und 6 Jahre) bunte Sachen mögen, habe ich auch hier möglichst mit viel Farbe zu arbeiten. Wenigstens so, dass der gesamte Kalender farbenfroh erscheint.
Das lackierte Werk habe ich noch auf eine Bodenplatte, deren Ränder ich mit der Oberfräße abgerundet habe, fest verleimt.
Das Eingangstürchen bekam noch zwei Sicherungsringe die als Türöffner dienen sollte.
Hier habe ich die Bodenplatte mit einem Kantenfräser bearbeitet
Das Befüllen der Schubladen und dekorieren
Jetzt kam der schönste Teil der Arbeit.
Alle Schubladen wurden nummeriert und mit kleinen "Geschenken" befüllt. Wie gesagt, immer zwei gleiche Teile in eine Schublade.
Am Ende kamen noch ein paar weihnachtliche Dekoartikel mit auf die Grundplatte und ein Weihnachtsmann in den Schornstein.
Materialliste
1 Tupe Holzleim
5x Schleifpapier - unterschiedliche Körnung
10x verschiedene Farben
3x Pinsel - verschiedene Stärken
1x Modellbau Sand grau
3x Kunstoffröhrchen Länge nach Bedarf, D=28mm
6x Kabelbinder
1x Uhu
1x Klebestick D=7mm
2x Sicherungsringe
1x Dekorationsschnur 200mm
5x Sperrholzplatten 1500x1000x5
1x Kasten Bier 😊
Werkzeug
  • Standbohrmaschine
  • Exzenterschleifer
  • Multischleifer
  • Heißklebestift und Klebepistole
  • Oberfräse
  • Bandsäge
  • Sägestation
  • Tischkreissäge
  • Schleifmaschine
  • Unterschiedliche Spannzwingen
  • Sauger
Projektdauer
  1. 4 Tage
Kosten
etwa 50,- Euro (damals)
Praktiker, Holger_p and Dim reacted
@gschafft Wow. Das ist ein Megaprojekt. Das sieht echt super aus. Und super beschrieben. 👍👍👍
gschafft reacted
ich bin sprachlos, der ist einfach über-ober-gigantisch. Einer der schönsten Adventkalender die ich je gesehen habe
gschafft and Dim reacted
@gschafft Ich würde auch gerne wissen, wie viel Zeit Du dafür gebraucht hast?
Ich bin tatsächlich nochmal erstaunt, wie großartig Dein Adventskalender ist (obwohl ich ihn schon kannte). Idee, Umsetzung und Beschreibung sind Extraklasse.
Nur an die Optik der Präsentation muss ich mich noch gewöhnen.
gschafft reacted
Geschrieben von: @dim
Ich war zu diesem Zeitpunkt noch berufstätig und konnte nur nach Feierabend und zum Wochenende daran werkeln. Aber es waren geschätzt gut über 4 Tage Arbeit
Ich habe die Info der Kosten und auch die Materialliste / Werkzeuge mal in das Projekt mit eingefügt
Geschrieben von: @kaosqlco
Danke dir für das Lob. Mit der Optik hast du Recht. Möglicherweise kann man da noch was machen. Aber was ich persönlich beim Einstellen eines Projekts hier im Forum bisher sehr positiv empfinde, ist die einfache Gliederung der Textpassagen mit dem Zufügen der Bilder. Lobenswert ist auch die aktive Formatierung mit Schriftgröße, -farbe und weitere angenehme Features. Man sieht, dass manchmal weniger aufwendige Software mehr Wertigkeit hat.
Auch nochmal ein ganz großes Lob an @Dim ... die Änderung der Bilderanzahl war Ruck Zuck durchgeführt und ich konnte einwandfrei mit meiner Arbeit beim Einstellen weitermachen. Das nenne ich mal einen erstklassigen Forenservice!
Mir hat es Spaß gemacht und wenn ich vom Boschforum noch wenigstens ein paar Projekte von mir "retten" kann, stelle ich sie auch hier ein.
Dim and Praktiker reacted
Bei Bosch hatten wir in der Projektansicht die Fotos in einem 'Slider'. Es wurde also pro Arbeitsschritt / Textpassage jeweils nur eins der zugehörigen Fotos angezeigt. Das erleichterte das Lesen - gerade auf dem Handy - weil man nicht dauernd scrollen musste, um die Bilder anzuschauen.
Dim, Janinez and gschafft reacted
Ah, ok... das ist natürlich ein Argument. Mir selber ist das nie so arg aufgefallen, da ich mit dem Handy kaum bis gar nicht in Foren tätig bin.
Oh shit... ich wollte dir @kaosqlco einen positiven Daumen geben und habe wohl daneben geklickt. Leider kann ich das nun nicht mehr ändern. Ich möchte mich bei dir dafür recht herzlich entschuldigen, tut mir echt leid
@Dim... kannst du da evtl. den roten Daumen rausnehmen und gegen einen blauen tauschen?
Ich bin zu bestimmt 80% mobil online unterwegs. Auf dem Smartphone mit dem recht kleinen Display fällt es besonders auf, wenn sich bei der Seitenerstellung nicht viel Mühe gegeben wurde oder das tolle dynamische Design plötzlich an seine Grenzen stösst.
Ein wirklich beindruckendes Projekt. Soviel Geduld hätte ich niemals..
@gschafft ich persönlich würde mich über deine Drechsel-Projekte mega riesig freuen, weil die einfach krass geil sind, besonders von den Stiften war ich echt angetan.
Dein Adventskalender ist aber auch super geil. Wenn ich alles an Material vorrätig und mehr Zeit hätte, könnte/würde ich evtl davon ein zwei Stück für meine Groß Nichte/Neffen machen. Die würden sich evtl auch sehr darüber freuen.
Geschrieben von: @praktiker
Ich bin gerade dabei ein Stiftdrechselprojekt vom Boschforum für hier aufzuarbeiten 🙂
@gschafft ich kann's kaum abwarten und freue mich jetzt schon darauf.
Wenn du schon gut geübt im drechseln bist, kannst du ja vielleicht auch, so etwas wie einen Drechselkurs hier reinsetzen.
Ich muss mir dringend mal selbst eine Drechselbank und evtl auch eine kleine Tischdrehmaschine besorgen.
Bosch-Forum ist sehr kompliziert aufgebaut und da werden einzelne Bereiche separat ausgeliefert und dynamisch hinzugefügt. Eine Slider-Ansicht pro Abschnitt ist hier leider nicht gegeben. Man kann nur ein Bild anklicken und dann alle Bilder im Post nacheinander durchklicken. Ich bitte um Verständnis, dass wir hier nicht jedem Wunsch entsprechen können, auch wenn ich mit dem Vorschlag zu 100% einverstanden bin und ihn gerne umsetzen würde. Dieses Forum ist einfach technisch anders aufgebaut. 😉
