Fensterrollade DuoT...
Frage Fensterrollade DuoTherm SEL Plus 2/7 - Motor einrichten bzw einstellen
25 Beiträge
4 Reactions
1,869 Ansichten
Hallo Zusammen,
bei einer Fensterrollade DuoTherm SEL Plus 2/7 wurde der Motor gewechselt. Nach dem Einbau fährt die Rollade nur bis zur Hälfte hoch und bleibt so stehen. Dann geht es genau so nach unten. Aber ganz hoch geht es leider nicht.
Leider kenne ich mich mit den Rollos gar nicht aus 🥴 Wie lässt sich der Motor einstellen?
Duotherm Sel Plus
Danke schön für die guten Tipps im Voraus!
Beste Grüße
@dim hast du nach dem Einbau beim ersten Versuch nur kurz die Aufwärtstaste betätigt?
Falls ja probier mal die Aufwärtstaste gedrückt zu halten, bis der Rollladen oben ist.
Hast du auch die Reset Taste nach dem Einbau betätigt?
Hat der Motor selbst, am Gehäuse Einstellmöglichkeiten, Knopf oder Schräubchen?
Wie sieht der Schalter/Taster für die Bedienung aus?
Ist das eine abnehmbare Fernbedienung, oder ein fest verbauter Schalter/Taster?
Bei mir ist das eine Fernbedienung. Mein System ist aber von elero.
@praktiker Danke schön für die schnelle Antwort.
Das ist ein ganz normaler fester Schalter - links Taste hoch, Rechts - runter.
Gedrückt zu halten bringt nichts, weil die Taste gedrückt bleibt.
Reset-Taste kenne ich nicht. Ich glaube, die gibt es nicht.
Am Motor gibt es nichts, womit man etwas einstellen kann.
Ich glaube, als einzige Möglichkeit kommt nur eine Einstellung mit diesem oder ähnlichen Schalter in Frage und dieser wird dann evtl an die Leitung hinter dem festen Schalter angeschlossen oder?
@dim hast du denn den Motor selbst ausgebaut, mit oder ohne Leitung und den neuen Motor korrekt, mit oder ohne Leitung wieder eingebaut?
Wenn der Schalter im Anleitungs-Clip für den fest eingebauten Schalter steht, dann müsste es, wenn wirklich alles richtig angeschlossen ist, relativ gut zu machen sein.
Ich gehe mal davon aus, dass hinter dem Schalter in der Wand mindestens 2 Leitungen sein müssten, einmal die Stromversorgung (Zuleitung, wahrscheinlich eine NYM-Leitung, wie bei den Lichtschaltern und Steckdosen) und die Leitung zum Motor (im Clip ist es eine weiße Kunststoffummantelte Leitung, ähnlich der Leitung bei z.B. 3-fach-Steckdosen Verlängerung).
Rupi
 Rupi
(@rupi)
SEE_Montageanleitung_D_web.pdf (teso-shop.de)
Ich habe hier einen Link eingestellt mit der genau beschrieben wird wie der Antrieb eingestellt wird. Die Gebrauchsanweisung ist hier als PDF Datei abrufbar und beschreibt unter anderem wie die Anfang und Endpunkte genau eingestellt werden. Denke mal das hier sich das Problem lösen lässt.
Übrigens: Ich habe alle Vorschläge von DIM durchgeführt, der rote Hinweis " wartet auf Moderation" ist immer noch vorhanden.
Viele Grüße und bleibt gesund
@Dim, die Anleitung von @rupi ist sehr gut. Da wird auch am Ende mit einem extra Einstell-Schalter der Motor eingestellt.
Hier wäre ein mögliches Einstellkabel/-schalterMotoreinstellschalter, Einstellschalter, Einstellhilfe, Einstellkabel, für SELVE SE Motore (auch Funk), Anzahl Anschlussadern: 4 oder 5, Art.: 291009
amazon.de/dp/B06VX7WS26
@rupi @praktiker Vielen Dank! Ich werde eure Tipps berücksichtigen. Ich habe übersehen, dass ein Reset auch ohne externen Schalter möglich ist. Ich werde berichten.
@rupi Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Entwickler zu kontaktieren. Mache ich morgen.
Rupi
 Rupi
(@rupi)
Ich habe jetzt nochmals alles so wie vorgeschlagen durchgeführt und starte mit diesem Schreiben einen neuen Versuch.
Rupi
 Rupi
(@rupi)
 das selbe Bild und wieder wartet man auf Moderation. Leider ist mir unbekannt wie ich einen Bildausschnitt der Seite hier einfügen kann.
@rupi Sorry, Rupi, dass es nicht direkt funktioniert hat. Das Forum ist sehr umfangreich und ich muss an sehr vielen Stellen schrauben. Kannst Du jetzt ohne Probleme veröffentlichen?
Rupi
 Rupi
(@rupi)
Schreibe einfach mal eine Antwort.
Rupi
 Rupi
(@rupi)
Antwort ist raus, aber es bestehen immer noch die gleichen Probleme.
@rupi Wie sieht es jetzt aus?
Rupi
 Rupi
(@rupi)
Schreibe abermals eine Testnachricht
