Warmwasserheizung umbauen
8 Beiträge
482 Ansichten
Kuki
 Kuki
(@kuki)
Vor vielen Jahren habe ich ein altes Steinhaus gekauft. Das war nicht nur Renovierungs- sondern Sanierungsbedürftig. Das Dach und die Fassade habe ich machen lassen, den Innenausbau in Eigenarbeit. Eine zentrale Heizung hat es damals noch nicht gegeben. Mein Heizkessel ist ein Holzherd mit Wasserführung und steht in der Küche. Mit dem Vor- und Rücklauf musste ich unter einer 50cm. dicken Mauer durch. Und da nimmt jetzt mein damaliger Edelpfusch brutale Rache. Genau unter besagter Mauer ist jetzt eine Leckage. Diese freizugraben würde eine Demontage der halben Küche bedeuten. Ich will jetzt neue Leitungen verlegen, die zwar Aufputz, aber nicht störend wären. Auch könnte ich so einen Umweg von ca 3m einsparen. Die Frage ist nun; Wenn ich das Ausdehnungsgefäss am jetzigen Platz belasse, hätte es einen Anchluss von ca.3m zum Rücklauf. Ist da die Funktion noch gegeben? Die 15mm Leitungen will ich teilweise durch 18mm ersetzen. Wirkt sich das auf die Druckverhältnisse aus? Vielen Dank mal für eure Antworten.
ich kann dir da leider nicht helfen, aber ich  drück dir die Daumen, dass es nicht allzu schlimm wird
Naja ... Du schreibst ja selber, dass Du damals rumgepfuscht hast und willst jetzt weiterpfuschen ...
Du solltest einen Fachmann fragen und es jetzt mal richtig machen, ggf. dann auch wieder selber.
Soweit ich weiß, läßt sich Wasser nicht komprimieren. Trotzdem spielt m.E. ein größerer Rohrdurchmesser durchaus eine Rolle.
Rein physikalisch sollte das kein Problem sein. Wichtiger wäre mir an der Höhe nichts zu verändern.
Wie groß ist denn das jetzige Ausdehnungsgefäß?
Warum willst du denn die 15 mm Rohre gegen 18 mm Rohre ersetzen? Wenn ich richtig liege, kommt das Wasser mit einem Druck von ungefähr 1,5 bar ins Haus rein.
Wie hast du das Loch/die Löcher damals unter der Mauer gemacht, gebohrt oder gestemmt? Keller hat das Haus nicht?! Sind die Rohre aus Kupfer, Edelstahl oder aus Kunststoff? Wenn die Rohre aus verzinktem Stahl bestehen, würde ich die auf jeden Fall austauschen.
Als wir bei uns damals die Wasserleitungen alle erneuert haben, da waren die alten verzinkten Stahlrohre alle zugesetzt, mit Kalk.
Der Unterschied beim Volumen des Rohres sind zwar nur ungefähr ein größeres Trinkglas auf 3 m, da könnte das derzeitige Ausdehnungsgefäß volumenmäßig reichen.
Ich bin zwar kein gelernter Sanitär Installateur, aber mein Schwager. Man kann den Druck im Ausdehnungsgefäß auch erhöhen, zumindest in einem. Ob das das für den Vorlauf oder sogar nur für das warme Trinkwasser ist, weiss ich nicht sicher.
Wenn du selber die Rohre austauschen willst, würde ich evtl Kunststoffrohre empfehlen, die mit Stecksystem verlegt werden. Bei den Metallrohren brauchst du spezielles Werkzeug (Press-Werkzeug) um die Leitungen zu verlegen, für die Formteile, Winkel, T-Stücke etc..
Direkt bei meiner Heizung sind nur Kupferrohre verlegt worden. Die Trinkwasser Leitungen wurden damals gegen Kunststoff-Verbundrohre ersetzt. Ich habe überall Bodenheizung, nur in zwei Räumen im Keller, wo ich damals einige Zeit gewohnt habe, als meine älteste Schwester mit zwei ihrer Kinder bei uns gewohnt hat.
An meiner Heizungsanlage sind 2 oder 3 Ausdehnungsgefäße.
Kuki
 Kuki
(@kuki)
@praktiker  Es kommen zwei weitere Heizkörper dazu. Das heisst, ein weiterer Heizkreis. Ich möchte die Rohre zwischen Pumpe und Heizkreisverteiler auf 18mm erweitern, damit die Pumpe mit niedriger Leistung (Stufe 1) immer noch genügend Wasser liefern kann.
@kuki ohne das gelernt zu haben und ohne meinen Schwager danach zu fragen, würde ich mal sagen/davon ausgehen, das bei vernünftig entlüfteter (Heizungs-) Rohre und passenden, funktionstüchtigen Ausdehnungsgefäßen keine Probleme auftauchen sollten, es sei denn, dass z.B. eine Rohrverbindung undicht ist.
