PTS 10 auf Rollen
PTS 10 auf Rollen
2 Beiträge
4 Reaktionen
1,039 Ansichten
[#1049]
IMG 2698
In der Zeit, da ich auf meine PTS 10 wartete, die 2x beim Bosch-Service war, habe ich mir die Maschine in der Werkstatt mobil gemacht.
Leider habe ich in meinem Bastelkeller nicht allzu viel Platz, so dass ich mir jetzt mit der Tischkreissäge irgendwie die Gerätschaften mobil bereitstellen muss, damit ich sie auch mal in eine Ecke schieben kann.
Angeregt von diversen Anleitungen und Projekten, habe ich mich für diese einfache Variante entschieden.
Als Basis sollte eine OSB-Platte dienen, auf die die komplette Maschine mit Untergestell montiert werden soll.Diese Grundplatte habe ich mir beim Holzhändler schon passend auf 84,5 cm x 74 cm schneiden lassen.
Ich habe eine komplette OSB-Platte gekauft, und da ich die sowieso für den Transport zerlegen lassen musste, habe ich sie gleich richtig zuschneiden lassen. Das gleiche gilt für die Einlegböden – dazu später mehr.
Für die Lenkrollen wollte ich wegen der Stabilität für alle Räder Bremsen. In diversen günstigen Sets findet man of nur 2 mit und 2 ohne Bremse. Beim großen Online-Auktionshaus fand ich dann aber einen Händler, der die Rollen mit 5cm Durchmesser und Bremse auch einzeln für 2,08 €  pro Stück sehr günstig anbot.
Die Spanplattenschrauben und Beilagscheiben hatte ich noch im Fundus.
IMG 2679
IMG 2680
Für den Zusammenbau habe ich das Ganze auf meinen Montagetisch gehoben, da war es einfacher, zu arbeiten. Zunächst schaute ich, ob das Gestell auch wirklich passt. Ich hatte richtig gemessen und der Holzhändler hat richtig geschnitten.
Die Gummifüße des Untergestells haben praktischerweise schon Löcher auf der „Sohle“, durch diese habe ich mit Bleistift die Position angezeichnet.
Das Gestell wurde wieder von der Platte heruntergenommen. Die Löcher vorgebohrt und die Füße mit den Spanplattenschrauben festgeschraubt. Die gewählten Schrauben hatten einen zu kleinen Kopf für die Löcher in den Füßen, deshalb musste ich noch Beilagscheiben unterlegen, dass die Schrauben nicht durchrutschen.
Schließlich schaute ich, dass das Gestelle wieder in die Füße rein passt. Hat gepasst!
IMG 2683
IMG 2684
IMG 2687
IMG 2690
Zur Montage der Rollen habe ich das Gestell wieder herunter genommen. Das steht ja nur in den Gummifüßen drin. Das Brett habe ich umgedreht und an allen vier Ecken die Rollen geschraubt. Sicherheitshalber habe ich hier auch vorgebohrt.
IMG 2693
IMG 2694
Nun kam das Brett mit den Rollen auf den Boden.
Das Gestell, es passte ja, das wurde schon geprüft, habe ich wieder in seine Gummifüße gestellt.
Die unteren Streben des Gestells wollte ich noch als Ablage nutzen.
Die Konstruktion der Streben erlaubt es, hier einfach Böden einzulegen.
Da man durch die Form des Gestells keine komplette Platte an diese Position bekommt, habe ich mir die in 2 gleiche Teile schneiden lassen, die passen nun genau an die vorgesehene Stelle.
Diese Zwischenböden liegen einfach nur auf und sind nicht weiter befestigt. Nach unten werden sie von den Streben getragen, nach allen Seiten werden sie von den vertikalen Pfosten begrenzt.
Zum Schluss habe ich nun meine neu gelieferte PTS 10 (auf dem Bild noch nicht komplett mit allen Anbauteilen) auf das Gestell montiert.
Der Sägetisch ist nun natürlich etwas höher als ursprünglich (ca. 9 cm), das kommt mir aber eher gelegen, es ergab sich eine für mich angenehme Arbeitshöhe
IMG 2696
IMG 2698
Geschrieben : 06/12/2024 16:24
Praktiker, Janinez and Dim reacted
Mobile Werkzeuge sind eine großartige Erleichterung für kleinere Werkstätten. Und deine ist sogar noch mit zusätzlichen Abstellfächern versorgt.
Geschrieben : 07/12/2024 15:42
