Hitzewelle - alle R...
Aktuell Hitzewelle - alle Rekorde gebrochen? Wie abkühlen? Eure Tipps
18 Beiträge
11 Reaktionen
1,267 Ansichten
[#1224]
Hallo liebe und aktuell sehr heiße Technikfans,
Wie heiß ist es bei euch und wie kühlt ihr ab? 🫠
Wir haben aktuell 39 Grad im Schatten und die Hunde...
Ich versuche so gut zu helfen wie es möglich ist.
Kommt gut durch die Hitze und den Tag! 🌞
Hitze
Geschrieben : 27/06/2026 19:26
Ich werde im Garten mehr Bäume als Schattenspender pflanzen.
Immer wenn ich Fahrrad fahre wünsche ich mir, dass an den Feld- und Fahrradwegen mehr Bäume als Schattenspender und Windbrecher gepflanzt sind. Aber da tut sich bei uns in Bayern leider kaum was.
Geschrieben : 28/06/2026 14:47
@mrfloppy Das ist eine schöne Sache. Wir haben drum herum sehr viele Bäume, aber das hilft uns wenig bei der Hitze, wenn schon im Schatten 41 Grad sind.
Wir haben jetzt 22:36 Uhr und draußen ist so schön, aber in der Wohnung ist es immer noch extrem heiß. Und nichts hilft, bis das Haus nicht abkühlt. Ich glaube, man hat bis jetzt immer beim Bau versucht, Wärme zu halten - also eher auf den Winter ausgerichtet, um bei der Heizung zu sparen. Und mit solchem Sommer hat man nie gerechnet, weil früher der Sommer nicht besonders warm war. Oder sehe ich das falsch?
Geschrieben : 28/06/2026 21:40
Auch beim Haus sehe ich Verschattung als A und O.
Mit Außenrollos und Dachüberstand vom gedämmten Dach.
Im Dachboden überlege ich schon lange, ob es nicht sinnvoll wäre dort eine kleine Brauchwasserwärmepumpe zu installieren. Dann wäre die nach oben steigende Wärme sinnvoll genutzt und es würde schön nach unten kühlen. Der Betrieb macht wahrscheinlich nur von Mai bis Oktober Sinn und es ist ein beträchtlicher Installationsaufwand, weshalb ich dies noch nicht umgesetzt habe.
Geschrieben : 29/06/2026 8:05
Alle Fenster den ganzen Tag verdunkeln, nachts lüften mit Durchzug und nasse Tücher aufhängen. Ich trinke auch viel kalten Pfefferminztee, bzw. kaue Minzeblätter -  Minze erzeugt für den Körper die Illusion der Kühlung
Geschrieben : 30/06/2026 20:46
@janinez die Illusion ☝️😀
Geschrieben : 30/06/2026 22:58
@mrfloppy Schöne Sache. Und die Kosten dafür?
Geschrieben : 30/06/2026 22:59
Eine kleine Brauchwasserwärmepumpe liegt bei ca. 1200,-
Wenn sie im Dachboden steht (statt im Heizungsraum) kann sie in den warmen Monaten die nach oben steigende Wärme nutzen.
Betrieben wird sie in der Zeit mit Photovoltaik und die Heizung kann fürs Brauchwasser aus bleiben.
Somit sollte sich das in wenigen Jahren amortisieren und wäre win-win-win (kühler Raum, Wärme genutzt, kaum Betriebskosten), wenn da nicht die Installation von zwei Leitungen in den Dachboden wäre.
Außerdem habe ich keine Ahnung um wieviel Grad der Raum von der BWWP abgekühlt wird und ob das über den Tag als spürbare Maßnahme ausreicht.
Geschrieben : 01/07/2026 6:23
@mrfloppy Ich habe von paar Tagen zum ersten Mal von einer Fußbodenkühlung gehört. Diese Scheint nicht besonders verbreitet zu sein. Und kostet auch nicht wenig.
Geschrieben : 01/07/2026 9:14
Geschrieben von: @dim
Ja, wobei wegen der Thermik eine Wandflächenheizung besser geeignet ist, als über die Fußbodenheizung. Wegen dem Taupunkt darf die Flüssigkeit auch nicht zu kalt sein. Und preislich macht das meiner Meinung nur Sinn, wenn es die Flächenheizung schon gibt.
Bei mir in der Straße wird gerade eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung in einen Altbau gebaut. Und das Thema Klimaanlage ist in der Nachbarschaft seit der Hitzewelle Dauerthema, weshalb ich mich traue aufzulisten, welche Preise grob abgerufen werden.
  1. Die Fenster verschatten, über Nacht lüften und in der Wohnung Ventilatoren nutzen.
    => Kostenlos bis ca. 50,- für die Ventilatoren (i.d.R keine Chance, wenn die Hitzewelle länger als drei Tage anhält)
  2. Mobile Splitklimaanlage, oder Fensterklimaanlage verwenden.
    => ca. 800,-
    (Keine portable Klimaanlage mit großen Abluftschlauch kaufen, da diese uneffektiv ist)
  3. Brauchwasserwärmepumpe in der oberen Etage incl. Einbau. (nur Idee, keine Ahnung ob wirklich sinnvolle Lösung)
    => ca. 3000,-
  4. Fest verbaute Splitklimaanlage incl. Einbau.
    => ca. 3000,- pro Gerät
  5. Wärmepumpe mit Kältemöglichkeit (kühlt den Raum sanft um 2-3 Grad -> ob das ausreicht?!?)
    - Wärmepumpe für EFH vom Fachbetrieb eingebaut => ca. 30T,- (davon ca. 40% nachträgliche Föderung möglich)
    - Flächenhenheizung vom Fachbetrieb verbaut => ca. 20T,-
Für eine Mietwohnung bzw. um erste Erfahrungen zu sammeln würde ich zu einer mobilen Splitklimaanlage, oder einer Fensterklimaanlage greifen.
Geschrieben : 01/07/2026 11:18
Schotten dicht, und Ventilator tagsüber. Viel trinken.
Und für nachts haben wir im Schlafzimmer ein Klimagerät.
Geschrieben : 01/07/2026 21:32
Wir kommen noch ohne Klimageräte und mobile Lüfter aus. Im Schlafzimmer haben wir eine Ventilator an der Decke, gelüftet wird morgens mit Durchzug.
Danach Fenster zu, Jalousien runter und möglichst wenig bewegen. 😃
Vor dem Haus haben wir zwei inzwischen stattliche Weiden stehen. Das sollten mal Besenstiele werden, mein Vater hatte sie vor 20 Jahren von einem Baum in meiner Heimat abgesägt. - Ich habe sie gerettet, erst in Pflanzkübel gesteckt und später vor dem Haus eingepflanzt. Sind inzwischen wunderbare Schattenspender.
Geschrieben : 03/07/2026 7:14
Dim and Janinez reacted
Wir haben mehrere Ventilatoren zu Hause, Stand-, Decken, Hand- usw. Leider helfen sie nicht besonders. Jetzt schaue ich nach Angeboten für mobile Klimaanlagen, aber diese sind auch nicht überzeugend. Inzwischen stelle ich fest, dass der Markt für stationäre Klimaanlagen in Deutschland her nur für die Unternehmen existiert. Oder irre ich mich. In der Ukraine sieht man die Anlagen inzwischen an fast jeder Wohnung... oder hat an manchen gesehen 😒
Geschrieben : 08/07/2026 21:26
Geschrieben von: @mrfloppy
=> ca. 800,-
Neue Ware (z.B. Midea Portasplit Cool) gibt es wahrscheinlich erst wieder im Herbst. Alternativ könntest du vielleicht eine Fensterklimaanlage bekommen (z.B Klarstein Frostik) da die hier weniger verbreitet und gesucht sind.
Hier das Video, warum du kein Gerät mit großem Abluftschlauch kaufen solltest.
Geschrieben : 08/07/2026 22:16
@mrfloppy Ich glaube, diese Woche sollen bei Kaufland und LIDL die Geräte für 179,- bzw 199,- EUR verkauft werden. Vielleicht sogar ab heute.
Geschrieben : 09/07/2026 13:56
