Immer öfters Probleme mit WLAN.
4 Beiträge
4 Reaktionen
505 Ansichten
[#1202]
Hallo Leute,
Ich habe seit einigen Wochen immer öfter Probleme mit WLAN. Vor ein paar Wochen hatte ich sogar für mindestens 1 oder 2 Tage (vielleicht auch länger) gar kein WLAN, da habe ich mein Smartphone als Hotspot verwendet, was zum Glück ganz gut klappte.
Ich bin ja seit Monaten fast nur noch bei YouTube unterwegs, wegen Beiträge zum Trump Regime, über die AfD und zum Ukraine-Krieg. Inzwischen bin ich wieder guter Hoffnung, dass zumindest das Trump Regime bald ein Ende haben könnte. Ich weiss nicht warum, aber letzte Zeit habe ich ständig das Problem, dass mitten im Video der Clip abbricht und scheinbar endlos geladen wird (drehender "Ring"). Neustart von dem Clip oder von YouTube hilft lange nicht mehr. Ein Tablet Neustart funktioniert teilweise noch. Heute habe ich auch die Router mal wieder neu gestartet, danach lief es wieder.
Wenn bei YouTube nichts mehr läuft, dann läuft auch bei den anderen Diensten (Prime Video und Disney+) nichts mehr.
Das Tablet ist meistens mein Teclast M30 Pro.
Meine beiden Router sind einmal am Hauptanschluss die Fritzbox 7490 (ich glaube 7490) und der WLAN Router TP-Link 7441, der per LAN Kabel an der Fritzbox angeschlossen ist. Außerdem habe ich in der Küche, wo ich meistens sitze, noch einen WLAN-Extender-Signalverstärker (Marke: Jancane).
Bisher war ich die letzten Jahre bei Deutsche Glasfaser Kunde, mit einer 200er Leitung, aber ab dem 21.04.26 wechsel ich zu 1&1 mit einer 300er Leitung und einer neuen Fritzbox (Homeserver+). Ich kann nur hoffen, dass ich dann weniger Probleme haben werde.
Das Tablet habe ich erst kürzlich auf neue Updates geprüft und es soll auf dem neuesten Stand sein.
Wenn hier noch einer Tipps hat, was ich machen kann, wenn es wieder so weit ist und das WLAN scheinbar abstürzt, wäre es toll. Ich bin für alle Vorschläge offen.
Geschrieben : 04/04/2026 23:00
Hallo, Praktiker
Ist nur ein Gerät betroffen oder mehrere?
Wenn nur eins spinnt → Problem liegt ziemlich sicher am Gerät selbst.
Wenn mehrere betroffen sind → dann bist du beim Router bzw. im Netzwerk.
Erster Schritt:
Router und ggf. Repeater komplett für ca. 15 Minuten vom Strom trennen. Danach neu starten und testen – am besten auch direkt in der Nähe vom Hauptrouter.
Wenn es dann immer noch Probleme gibt:
WLAN-Kanäle checken. Gerade in dicht besiedelten Gegenden hast du oft Überschneidungen, die das Signal stören.
Danach kann man weitersehen – vorher ist alles nur Rätselraten.
Hast du beim neuen Anbieter auch neue Hardware genommen? Kann sinnvoll sein, aber dein bestehendes Setup spielt trotzdem eine Rolle. Ein Netzwerk ist immer nur so gut wie die schwächste Komponente.
Und zum Anbieter: Ich hatte persönlich eher durchwachsene Erfahrungen – erwarte da also keine Wunder.
Geschrieben : 04/04/2026 23:58
@dim da ich meist nur in der Küche sitze nutze ich auch meist nur zwei oder drei Geräte, das Tablet Teclast M30 Pro, ein kleinen Fernseher mit Google TV Box und ein altes Smartphone.
Ich habe noch nicht nachgesehen, auf welchen Kanälen welche Geräte laufen und habe auch noch nicht über ein längeren Zeitraum ein Gerät über das 5 GHz Netz laufen lassen.
Bei mir gegenüber ist neu gebaut worden, ein Haus mit 14 Wohnungen und später noch einem Tante Enso Laden. Die Wohnungen sind etwa 20 und mehr Meter von meinem Haus entfernt. Ob deren WLAN meins stören kann, möchte ich anzweifeln.
Geschrieben : 05/04/2026 7:25
Geschrieben von: @praktiker
Da würde ich mal eine Wette dagegen halten. 20m Entfernung reicht locker aus, um die Kanäle soweit zu stören, dass es bei Dir zum schlechten Durchsatz führt. Gerade im Bereich 2.4 GHz.
Abhilfe: Die meisten Fritzboxen laufen im Automatik Modus "optimaler Kanal". Das funktioniert bei 2.4GHz solange "gut", wie es einen optimalen (=komplett unbenutzten) Kanal gibt. Das ist aber immer seltener der Fall und wenn es keinen optimalen Kanal gibt, wird Kanal 1 genommen. Nur Deine Fritzbox? Nein, fast alle Fritzboxen wählen den Kanal 1. Sobald man nicht einsam und verlassen wohnt, ist auf jedem anderen Kanal irgendwas zu finden und dann wird 1 genommen. Auch wenn alle 14 Wohnungen im Haus gegenüber auch den Kanal 1 nutzen sollten.
Es gibt eine Android APP namens Wifi-Analyzer. Da kannst Du die Belegung aller Kanäle angucken. Such Dir einen raus, wo am wenigsten los ist und den trägt Du dann manuell in der Fritzbox ein. Mit der neuen Box von 1&1 wird es evtl. etwas besser, denn früher war WLAN bei Fritz wirklich unterirdisch schlecht. Das hat sich etwas gebessert, aber noch immer sind sie in Punkto Reichweite nahezu allen namhaften Wettbewerbern unterlegen.
Gruß Holger
Geschrieben : 05/04/2026 8:37
