Hydroponik - Pflanz...
Hydroponik - Pflanzenanbau ohne Erde
54 Beiträge
48 Reaktionen
3,584 Ansichten
So ein Messgerät hat man als Aquarianer sowieso.
Damit kannst Du auch den Dünger, wenn es Flüssigdünger ist, auf eine bestimmte Dosis einstellen.
Geschrieben : 31/07/2026 19:45
Ich überlege schon jetzt, ob ich das Hydroponik System draußen aufbaue, evtl an der Hauswand oder vielleicht sofort in meinem Gewächshaus.
Manche Sachen, die ich damit "aufziehen" will, werden wohl auch am Ende größere Pflanzen werden, wie z. B. Paprika, Tomaten, oder Gurken. Die werde ich dann aber natürlich im Verlauf umtopfen müssen.
Leitungswasser will ich aber nicht unbedingt für die Pflanzenzucht verwenden, dann schon lieber nur Regenwasser und Brunnenwasser, evtl auch noch "destilliertes" Wasser. Ich habe ja jetzt 3 fleischfressende Pflanzen, die NICHT mit Leitungswasser gegossen werden dürfen/sollen, weil die NICHT extra gedüngt werden sollen, da die mit den Insekten/Beutetieren genug Nährstoffe aufnehmen.
Geschrieben : 31/07/2026 19:54
@joergbastelt ich habe mir zwar so ein Messgerät bestellt, aber einige Werte, vor allem TDS und EC Wert, sagen mir jetzt gar nichts und wie man damit Flüssigdünger richtig dosieren können soll, weiss ich auch nicht.
Gut das ich jetzt mit dir und @kaosqlco zwei gute, sehr fähige Ansprechpartner hier habe, sowohl für Aquaristik und Hydroponik, als auch für Holz-Bastelarbeiten und Elektronik. 👍😁
Geschrieben : 31/07/2026 20:11
TDS ist die Summe der gelösten Feststoffe. Wird in ppm gemessen.
Interessanter ist der Leitwert (EC).
Damit misst Du die gelösten Salze. Je mehr Salze gelöst sind, desto härter das Wasser und desto höher der Leitwert.
Leitwert ist ja der Umkehrbuch zum elektrischen Widerstand. Das kennst Du sicher noch aus Versuchen aus der Schule. Gibst du Kochsalz ins Wasser sinkt der elektrische Widerstand.
Reines Wasser ist eigentlich nicht leitend, der Leitwert geht da also gegen null.
Wenn Wasser verdunstet, erhöht sich die Konzentration der gelösten Stoffe die ja nicht mit verdunsten. Also erhöht sich der Leitwert.
Dünger sind ja auch gelöste Salze. Also je konzentrierter der Dünger, desto höher der Leitwert.
Ich habe hier auch Dünger, den ich aus einem Pulver anrühre. Vorteil: Du kaufst kein Wasser mit.
Da kann man auch mit dem Leitwert die richtige Konzentration einstellen.
Geschrieben : 31/07/2026 20:45
Dosieren: Flüssigdünger ins Wasser mischen, gut umrühren, messen ... und sich so der Zielgrösse annähern. Ich mische immer in meinem 20l Reservoir und immer so, dass ich zur Not noch Wasser nachgeben kann, falls die Mischung zu konzentriert ist. - Ist halt auch Übung und Erfahrung.
Noch was: grundsätzlich kann man alles in Hydroponik anbauen. Da aber unterschiedliche Pflanzen unterschiedliche Nährstoffe brauchen - z.B. solche deren Blätter Du erntest andere als solche mit Früchten - solltest Du vorher einen Plan haben und ggf. 2 Systeme betreiben, mit unterschiedlichen Nährstoffzusammensetzungen.
Im Garten düngst Du ja auch nicht alles gleich, oder?
EC-Werte
Geschrieben : 31/07/2026 20:50
Stehen die ideale Messwerte auch bei den Pflanzen, oder irgendwo im Internet oder einem Buch? Die Tabelle die du, @kaosqlco in deinem Kommentar verlinkt hast, ist ja sicherlich nicht vollständig.
Wenn das Messgerät vorher kalibriert werden muss, dann muss man ja eh destilliertes Wasser nehmen, oder vielleicht noch Regenwasser.
Geschrieben : 31/07/2026 21:57
Ja, die Tabelle ist sicher nicht vollständig. Wenn aber was nicht dabei ist, kannst Du die Werte von was Ähnlichem ableiten.
Ob es ein Buch mit vollständigen Angaben gibt, bezweifle ich. Dabei ist die Anbautechnik für den Privateinsatz m.E. noch zu jung. Da ist man sicher in Foren besser aufgehoben und kann fragen.
Die Werte sind auch von - bis. Auch wenn man keine Fehler machen möchte, werden die Pflanzen nicht gleich umfallen, wenn es zuviel ist. Und bei zu wenig wachsen sie halt nicht so gut, wie sie könnten.
Ich habe meinen eC-Messer nicht geeicht. Ich habe zwei verschiedene, die ungefähr das Gleiche anzeigen. Das reicht mir als Bestätigung der Genauigkeit.
Wie gesagt: mach' keine Wissenschaft draus. Wirkliche Misserfolge wird es nicht geben, außer Du lässt Dein Grünzeug vertrocknen.
Das kann übrigens bei manchen Systemen passieren, wenn die Wasserzufuhr ein Problem hat ... bei z.B. abgefallenen Schläuchen, kaputten Pumpen, Stromausfall oder Wasser komplett verdunstet. - Deshalb: jeden Tag kontrollieren und ggf. das Ganze irgendwie monitoren.
Geschrieben : 31/07/2026 22:15
Letzte Woche habe ich ein paar Sämereien in meinen Keimturm gelegt und mit Brunnenwasser befeuchtet.
IMG 20260731 204607
IMG 20260731 203608
IMG 20260731 202438 2
Auf dem letzten Bild ohne Zettel sind Sonnenblumenkerne.
Ein paar Samen haben/sind jetzt schon leicht gekeimt.
Ich hoffe die bestellten Eazy Plugs und das Hydroponik System kommen morgen oder übermorgen. Netztöpfe und Flüssigdünger sind zumindest schonmal da. Beim Flüssigdünger habe ich mich erstmal für HESI Hydro Growth entschieden. Das Messgerät ist auch schon da.
Geschrieben : 03/08/2026 16:04
Bin gespannt.
Ich habe jetzt die Keimzeiten der einzelnen Sorten nicht im Kopf, scheinen aber alle länger zu brauchen. - Bei Salat würdest nach 3 Tagen schon was sehen.
Bei allen Sorten ist mMn. die Zeit für eine Aussaat im Freiland schon durch. Wenn die in die Hydroponik sollen, brauchen die später Wärme und vor allem Licht.
Geschrieben : 03/08/2026 16:15
Seite 4 / 4
